Hallo zusammen, ich habe an meiner Kamera ein Richtmikrofon welches mit einer 1,5V Mignonzelle versorgt wird. Das Mikrofon steckt per Klinke in meiner DSLR Kamera. Aus der Kamera geht ein Cinch Kabel an einen TFT Monitor welcher mit einem 12V Akku versorgt wird. Alles gut soweit... Nehme ich nun die Mignonzelle aus dem Mikrofon raus und versorge das Mikro aus dem selben Akku (mit einem LM317 Regler für die 1,5V) dann funktioniert das auch alles solange der Monitor WEDER mit Spannung versorgt wird NOCH das Videosignal eingesteckt wird. Das Mikro übersteuert dann maßlos und es brummt. Der LM317 ist nach Datenblatt beschaltet. Verbinde ich bei der Mikroversorgung nur die Plusleitung ohne Masse dann gibt es auch Störungen. Verbinde ich beim Video nur das Signal, ohne Masse, gibt es auch Störungen. Ich habe keine Ahnung was ich tun soll? Sobald der Monitor in Betrieb geht übersteuert das Mikro. Der Bezugspunkt von Akku, Mikro, TFT, Kamera, LM317 ist überall vorhanden und gleich.
