Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt wenn Timer hochzählt xMega
von Hugo H. (jenspeter_t)
ich suche nach einer Möglichkeit einen Interrupt auszulösen, wenn TCCO
seinen CNT-Wert um 1 hochzählt.
TCCO ist am quadrature decoden gemäß AppNote 1600.
Es ist ein AtxMega64A3U.
von Falk B. (falk)
Jens-Peter T. schrieb:
> Hallo,
Wozu soll das gut sein?
Dann kann man ggf. mit dem Event des Dekoders was machen. Ist aber
trotzdem sinnlos. Der Witz eines Hardwaredekoders für einen
Drehgeber ist ja, daß er die CPU entlastet und eben NICHT für jeden
Schritt eine Aktion der CPU erfordert. Diese muss den Zähler nur oft
genug auslesen, um einen Überlauf zu vermeiden. Das ist aber bei einem
16 Bit Zähler eher langsam.
Wenn du, warum auch immer, jeden Schritt des Drehgebers der CPU
mitteilen möchtest, kannst du das auch gleich rein in Software per
Timer-Interrupt machen.
Und wenn ich beispielsweise alle 100 Inkremente etwas auslösen möchte,
aber den Timer am Quad weiterzählen lassen will?
von Falk B. (falk)
Man könnte versuchen, beim Zählerstand 100 einen Compare-Interrupt
auszulösen. Dort kann man dann den Compare Wert um 100 erhöhen.
Ist es nicht so, dass ein Timer entweder Compare oder Capture kann? Im
QDEC läuft der Timer doch im Capture oder nicht?
von Falk B. (falk)
Nö, der kann beides gleichzeitg.
> Im
Weiß ich nicht genau, hab ich noch nie benutzt. Ich bin trotzdem
optimistisch, daß das funktionieren kann. Hmmm, müßte mal mein olles
ATXmega Evalboard rauskramen.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Das bezweifle ich. Der Timer erhält m.E. vom Eventsystem bei jedem neuen
Encoder-Inkrement ein Up/Down-Signal und einen Taktpuls.
Grüßle
Volker
von Falk B. (falk)
Ich habs nach einiger Fummelei geschafft, sowohl Overflow-Interrupt als
auch CCx Compare-Interrupts funktionieren!
