Hallo Experten, Habe gerade mein ESP32 Cam Kit bekommen. Kamera und Board wurden separat geliefert. Wie funktioniert das mit der Kameramontage? Websuche bisher ergebnislos. Flachbandkabel einfach mit genügend Kraft in den Schlitz des Connectors drücken? Oder muss man den schwarzen Teil des Connectors erst in Richtung SD-Kartenfassung ziehen, das Flachband in den Schlitz schieben und den schwarzen Teil wieder zurückschieben, damit er das Flachband festklemmt? Das wäre jedenfalls meine Erwartung gewesen, das schwarze Teil scheint sich aber nicht bewegen zu wollen. Oder wie geht der mir bisher unbekannte Trick? Vielen Dank.
Ich kenne das Cam Kit nicht, aber normalerweise sollte es sich um ein FPC/FFC handeln. Dann wird meistens das Schwarze hochgeklappt: https://youtu.be/_flHC-G-a3I?t=65
