Guten Abend, ich würde gerne die folgende Schaltung verstehen, es handelt sich um die Nummer 3: http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/relais_ansprech_u_abfallverz_schaltpl.GIF Von dem Ersteller wird geschrieben das bei Schließen des Stromkreises das Relais für ein gewisse Zeit anzieht und dann abfällt. Das kann ich mir in Hinblick auf den Kondensator in irgendeiner Weise erklären. Aber wie fließt der Strom dann weiter nachdem das Relais abfällt, weil wenn das Relais abfällt fließt da doch kein Strom mehr durch? Sperrt der Kondensator in Kombination mit dem parallelen Widerstand die Schaltung? Wäre nett wenn mir das jemand kurz erklären könnte. Herzlichen Dank.
Er fließt durch den Widerstand weiter, allerdings wesentlich geringer, so dass das Relais wieder abfällt. Wenn dann der Schalter/Taster geöffnet wird, entlädt sich der Kondensator über den Widerstand. Dann ist die Schaltung für den nächsten Vorgang bereit.
