Hallo, ich habe einen POS Computer (Jarltech 8100A[1]) bekommen. Leider fehlt das externe Netzteil. Der Support antwortet leider nicht auf meine Anfragen und in dem Handbuch steht nur #1 GND #3 VCC dazu - sonst nichts. Hier[2] ist ein Bild der Platine: Oben links ist der Eingang für das externe Netzteil. Rechts mittig ist ein standart AT Netzteilausgang (P8)[3] an dem dann ein weiteres Board und das Mainboard über ein Y Kabel angeschlossen ist. Ich würde nun gerne herausfinden, welches Netzteil ich anschließen kann. Vielen Dank! Bernhard 1 http://www.jarltech.com/ger_new/new/support/show.php?kat=1 2 http://www.anna-boheim.de/uploads/web/PHTO0014.JPG 3 http://webpages.charter.net/dperr/pcpinout.txt
Was hängt denn an dem 2pol Anschluss links nahe den Sicherungen dran? Der sieht so aus, als ob der von der Eingangsspannung versorgt wird (prüfen!).
Schade. Dann gibt's wenig Anhaltspunkte. Läuft wohl auf Ausprobieren raus. Mit Lastwiderständen an 5V/12V an Stelle des PCs. Es dürfte sich bei beiden Schaltreglern um Step-Down-Regler handeln (ggf. Schaltbild rauskriegen und Datasheet vom IC bemühen). Womit die untere Grenze bei deutlich über 12V liegt. Und die obere Grnze müsste sich aus den Bauteilen ableiten lassen, die Puffer-Elkos beispielsweise machen offenbar bei 35V Schluss, also muss es deutlich darunter liegen. Folglich tippe ich mal auf irgendwas im Bereich 18-24V.
Von der Sicherung gehen breite Leiterbahnen weg und die IC's wo die hinführt sind relevant. Kannst du die Aufschrift auf den IC's entziffern?
0011? sagt mir nichts. Ist das der oberhalb von Spule und dicker Kondesator? Der sieht aus wie ein Standart-Linear-Spannungsregler.
@Rodulf: Das Ding oberhalb vom Kondensator hat deutlich sichtbar nur 2 belegte Pins und ist folglich die zum Schaltregler gehörende Diode.
Das sind die beiden(sind die gleiche) die jeweils neben den 3 bzw. 2 lilanen Elkos sind. Auf dem Bauteil oberhalb von Spule und dicker Kondesator steht: 45P03- 10 ^ AV T948
Ich seh aber drei. Die zwei links und der große Anschluss(Gehäuse) rechts.
Sagt mir leider auch nichts. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Erst mal mit 9V starten und wenns nicht geht langsam steigern.
Obergrenze ist nun klar, 30V, und wär besser wenn man im Normalbetrieb nicht in die Nähe davon kommt. Also häng mal ungefähr 18V dran, das wird schon passen.
Hm, ich muss mich mal um ein regelbares Netzteil umsehen. Im moment habe ich noch keines. Wieviel muss man dafür rechnen? Was ist z.B. so eines http://www.short-link.de/3750 ungefähr wert?
Wenn der untere der beiden auch ein LTC1159 ist, also Step-Down, dann sind 9V rein bei 12V raus "etwas knapp". 15V min. Für mich läuft das auf eine Spannungsversorgung raus, die unstabilisert aber geglättet ist (lies: Trafo+Brücke+Elko), im Leerlauf nicht mehr als ca 24V liefert, bei Last nicht unter 15V fällt (unterer Peak, nicht Mittelwert).
Zur Leistung: Board-Doku sagt 5V/2,8A bei Pentium-MX 233. Was etwas grosszügig gerechnet ist, denn die maximale Leistung von ebd. Prozessor liegt allein schon über diesem Wert (8W typ, 17W max). Grobe Peilung also CPU-Leistung (www.sandpile.org) plus ~10W. Ob du nun die typische CPU-Leistung oder die maximale einrechnest, musst du selber entscheiden. Wär halt blöd, wenn beim Programmhänger nach einer Weile der Trafo qualmt. Dazu kommt noch das, was zusätzlich zum Mainboard an Kram dranhängt, ggf. auch extern. Nochmal 10-15% Verlust im Schaltregler und du weisst, was an Leistung gefordert wird. Obere Grenze: Summe dessen was auf den Sicherungen draufsteht, und deutlich darunter bleiben.
Alternative: Such mal bei ebay nach einem externen Notebook-Netzteil mit passender Spannung und Leistung - die liegen oft ist diesem Bereich. Beispielsweise sowas wie 190022378594.
:) Gute Idee - ich habe noch ein Notebooknetzteil und hatte nicht mehr daran gedacht. Output: 18,75 V 3,15 A 41 W Sollte ich gefahrlos damit testen können oder? Ich muss mir nur eine Buchse kaufen, damit ich das Netzteilkabel nicht zerschneiden muss.
Hm, wie finde ich geraus, wo GND und wo + An dem Netzteil ist - nicht dass ich das falschrum anschließe. Vielen Dank euch allen! Bernhard
Ähm, doch ich habe ein Messgerät, ich kann aber nicht damit umgehen. Einmal hat es -18 V und einmal 18V. Bei welcher farbkombination weiß ich wo GND ist?
"ich habe einen POS Computer (Jarltech 8100A[1]) bekommen" "Ähm, doch ich habe ein Messgerät, ich kann aber nicht damit umgehen." Du bist dir aber sicher, daß du dir das richtige Hobby bzw. die richtige Aufgabenstellung ausgesucht hast?
Nein, aber bisher hat es mir immer Spaß gemacht :). Gruß Bernhard
:) Das Teil läuft :) Danke an alle! Netzteil: Medion 22,5V out 2.0A Das andere Netzteil war leider zu schwach Gruß Bernhard
