Hallo, ich beschäftige mich erst seit sehr kurzer Zeit mit Mikrocontrollern und habe deshalb auch noch nicht allzuviel Ahnung. Ich habe fürs erste jetzt einmal versucht die Schaltung aus dem Turial nachzubauen (allerdings mit Atmega 8). Lies sich auch wunderbar programmieren, allerdings wurden keine Programme ausgeführt. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass der Reset Pin fast auf 0V liegt und die ganze Spannung über dem 10k Widerstand abfällt. Nachdem ich den Widerstand durch einen kleinen 330 ersetzt hab sind über dem Widerstand zwar nurnoch 2,5V, aber sollten es nicht noch weniger sein (also der Widerstand am Pin sollte doch sehr hoch sein, oder?). Mit dem kleineren Widerstand werden die Programme jetzt aber immerhin ausgeführt. Woran kanns liegen?
du brauchst doch einen pullup-widerstand. der reset pin sollte eigentlich auf +5V liegen. also widerstand (4,7k, 10k, irgendsowas) von +5V nach reset-pin. resetpin über taster an masse. wird der taster gedrückt, zieht der den reset-pin auf masse. der widerstand schützt dann von direkten kurzschluss zwischen + und masse. so wie es aussieht, hast du einen pulldown-widerstand. d.h dein reset-pin liegt immer auf masse und der mc ist immer im reset-zustand und kann dann natürlich nicht arbeiten.
Hi wahrscheinlich hast du den isp-Adapter noch dran und der zieht den Pin nach Masse. Kann je nach Software mal vorkommen. Mit dem 330Ohm überfährst du den Ausgang des Adapters. BTW: Bei den Mega's kann man die externe RC-Resetbeschaltung weglassen. Die ist kein bischen besser als der interne Reset. Matthias
Richtig auch noch mal, der Mega hat den Pullup am Reset-Pin sogar intern, neben dem Brown-Out und der Power-On-Reset Stufe, da müsste man also am Resetpin höchstens der Taster gegen Masse ziehen, das Abschalten der Versorungsspannung reicht aber auch. Gruss A. Arndt
