Hallo, wenn ich einen Servo mit 1ms-2ms Impuls ansteuere, um wieviel Grad dreht er sich dann? 45Grad oder 90Grad? Ich habe leider keine Fernsteuerung um das auszutesten. Vilen Dank schonmal für eure Hilfe!
Hängt vom Servo ab. Von 45 bis 180 Grad ist alles drinn. Aber so um die 70 bis 90 Grad werden es wohl bei den meisten Servos sein.
Bei einem Impuls von 1ms-2ms sollte doch bei jedem Servo der gleiche winkel rauskommen, oder gehe ich da Falsch. Sonst würde man sich ja bei einem Servowechsel unter umständen die gestänge verbiegen. Das sollte doch genormt sein. Klar gibt es toleranzen zwischen den Herstellern, aber die sollten ja wohl nicht so ins gewicht fallen. Ich formuliere meine Frage vielleicht anders. Wenn ich an einer Fersteuerung den Steuerknüppel einmal von ganz links nach ganz rechts bewege, um wieviel grad dreht sich der Servo dann?
Wenn ich an einer Fersteuerung den Steuerknüppel einmal von ganz links nach ganz rechts bewege, um wieviel grad dreht sich der Servo dann? Das kommt auf das Servo an. Um diese Unterschiede auszugleichen und die Gestänge nicht zu verbiegen haben die Ruderhörner der Servos mehrere Löcher in unterschiedlichen Radien (Abstand von der Mittelachse). ...
Es gibt wirklich keine Angaben dazu in den Datenblättern. Das müsste man wirklich mal ausmessen...
> Bei einem Impuls von 1ms-2ms sollte doch bei jedem Servo der > gleiche winkel rauskommen, oder gehe ich da Falsch. Meistens sind es ja so etwa um die 90°. Servos, die sehr stark davon abweichen, sind Spezialservos.
Um die Unterschiede auszugleichen, habe ich mal ein Impulskorrektur-Modul programmiert. ;-) http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impkorr/impulskorr.html ...
ich hab jetzt auch nen Webserver, verrat aber nicht jedem, wo man den findet...(der ist auch noch völlig uninteressant, da ich keine Anhänger rangieren muß ;)
> Bei einem Impuls von 1ms-2ms sollte doch bei jedem Servo der > gleiche winkel rauskommen, oder gehe ich da Falsch. Sonst würde man > sich ja bei einem Servowechsel unter umständen die gestänge > verbiegen. Ja das kommt schon mal vor. Aber keine Angst. Kein Modellbauer baut ein Servo einfach so ein und hängt das Gestänge dran und lässt das Servo mit vollem Schmackes in die Endposition fahren. > Ich formuliere meine Frage vielleicht anders. > Wenn ich an einer Fersteuerung den Steuerknüppel einmal von ganz > links nach ganz rechts bewege, um wieviel grad dreht sich der Servo > dann? Kommt auch auf die Fernsteuerung an :-) Praktisch alle heute am Markt befindlichen Sender, können die Endposition senderseitig verändern. Endgültig verwirrt? Es gibt keine gesicherten Angaben. Soweit das Servo dreht, soweit dreht es. Lebe damit.
