Hallo zusammen, ich will 2 bereits bestehende Platinen zusmmenführen. Es existieren von beiden Platinen die nötigen Gerber Dateien und auch jeweils der Schaltplan im PDF Format. Siehe auch http://pdp11gy.com/1D.html . Ich bin wohl schon etwas "zu alt" und habe nicht die Erfahrung und die Zeit um mich mit einen CAD Programm wie z.B. KiCad zu befassen und ich habe es nun aufgegeben und wollte mal fragen ob jemand eine Referenz weiß, welche diese beiden Platinen zusammenführt und ein neues PCB generiert. Sollte allerdings auch preislich erschwinglich sein, denn die 2 Angebote bisher beliefen sich auf knapp EUR 3000,- bis fast EUR 6000,-. Vielen Dank, Reinhard
Hallo, also du möchtest aus zwei Platinen eine machen, das heißt eine komplett neu geroutete Platine? Heino
Hallo Reinhard, ja ja, die schöne alte PDP11 😊 Grundlegend : sollen da "nur" zwei Platinen auf einem neuen Board zusammengeführt werden ? Also der MFM Disk-Emulator und der RL01/RL02 Emulator auf ein gemeinsames Board ? Oder sollen da noch weitere Optionen (wie in dem Link beschrieben) mit drauf ? Falls ja, wer entwickelt diese Optionen ? Interessant wäre es, ich denke mal das kann nur händisch gemacht werden, könnte mich ggf. einbringen. '73 de Steffen, DL7ATE
Es handelt sich um eine MFM disk-Emulator und um eine RL01/RL02 disk-Emulatorplatine. Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht die Signale zu definieren, siehe beiliegendes pdf dokument. Beim neuen Design soll nur ein CPIO benützt werden und mit einen kurzen 40Pin Flachbandkabel verbunden werden. Die Schaltung/Layout vom MFM emulator kann 1:1 übernommen werden und es muß "lediglich" ein Teil des RL Emulator dazu gemacht werden. Ich bekomme es einfach nicht hin, nicht einmal im Ansatz. Reinhard
