Servus, ich würde gerne via libUSB SCPI Befehle an mein USB-Oszilloskop senden. Es handelt sich um ein PEAKTECH 1330. Gibt es da schon vorgefertigten Code oder Tipps zum einfachen Programmieren? Das würde mir mein Leben erheblich erleichtern. Aktuell habe ich da gewisse Probleme mit dem Durchblick :) Oder ist es vle sogar über LAN einfacher? Das Oszi hat nämlich auch eine LAN Schnittstelle? VG Mi.A.Mi
Sieht nach einem Owon VDS aus https://www.owon.com.hk/products_owon_vds_series_pc_oscilloscope Auf der Seite findest du Dokumentation, Windows-Software, -Beispielcode, und -Treiber. Auch wenn du nicht unter Windows arbeiten möchtest sind das notfalls gute Quellen um heraus zu finden was wirklich auf der USB-Schnittstelle passiert wenn die Doku nicht ausreicht. Wenn es sein muss Reverse-Engineering mit einem USB-Sniffer. Die erste große Frage ist nämlich USB-TMC, USB-CDC (ACM), ein anderer USB-Standard (hoffentlich nicht gerade HID) oder was proprietäres auf USB? Such mal nach diesen Stichworten wie TMC, CDC, ACM, HID in der Doku. Das hilft dann schon mal weiter um zu verstehen wie die SCPI-Kommandos wirklich übertragen werden.
Manchmal lohnt es sich auch bei sigrok vorbei zu schauen. https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware In diesem Fall vielleicht nicht so hilfreich. ---- https://sigrok.org/wiki/Owon_SDS_series Ob das deinem ähnlich ist, weiß ich allerdings nicht. Dafür aber OWON VDS1022/I Oscilloscope This software is an unofficial release for the OWON VDS oscilloscope with a few improvements: https://github.com/florentbr/OWON-VDS1022
