Hallo zusammen, ich würde gerne meinen PI 4 mit zwei Bildschirmen/Displays betreiben. Soweit so gut. Ich würde gerne den einen Bildschirm als Standard nutzen, wo ich das OS bedienen kann und der zweite Bildschirm soll in mehrere Bereiche horizontal geteilt werden. https://www.aliexpress.com/item/4000716608169.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=69264f2a-335f-4fb1-871a-7e694bf49756&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:69264f2a-335f-4fb1-871a-7e694bf49756,tpp_buckets:668%230%23131923%2336_668%23888%233325%2317_668%232846%238116%232002_668%232717%237561%23388__668%233374%2315176%23235 Es handelt sich hierbei um einen stretched Bar LCD. Den würde ich gerne individuell in ca. 3 bis 6 gleich große Bereiche aufteilen und in jedem Bereich immer einen bestimmten Inhalt anzeigen lassen. Beispiel: In 3 Teile geteilt. Der mittlere soll nur ein Hintergrundbild anzeigen. Der ganz linke immer das aktuelle Wetter und der ganz rechte soll den 1. Bildschirm spiegeln. Ich habe leider im Internet nichts Brauchbares gefunden, wie man sowas realisieren kann. Mir wäre wichtig, dass er die vordefinierten Inhalte nach einem Neustart direkt auch sie gewünscht immer anzeigt. Ich habe bisher nur sowas gefunden: https://community.spiceworks.com/how_to/123787-raspberry-pi-powered-surveillance-camera-monitoring-display Ich hoffe, dass es sowas oder ähnliches bereits gibt und wenn nicht, dass ihr mir helfen könnt, sowas umzusetzen. Vielen Dank schon einmal im Voraus! Viele Grüße Viktor
Mit xorg kannst Virtuelle screens einrichten, das ist aber eine unglaubliche Frickelei, denke es wäre einfacher sowas wie Superkaramba zu nutzen also Miniprogramme auf dem Desktop.
Ich habe gestern Abend noch etwas recherchiert und noch folgendes herausgefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Tiling_(Computer) Hierzu gibt es verschiedene Software die einen Bildschirm in verschiedene Bereiche teilt, so dass ich meinen zweiten LCD in mehrere Bereiche teilen kann. Ich habe bisher leider noch nichts ausprobieren können, da mir etwas die Zeit fehlt. Ich werde versuchen am Wochenende mal das eine oder andere zu testen. Kennt jemand noch ein gutes Widget Programm für den PI das ein wenig mehr Infos darstellen kann außer Wetter, Uhrzeit ... Vllt auch eine kleine Minimap vom Google mit der aktuellen Position oder das auch auf andere Daten/Schnittstellen aus dem System zugreifen kann die man selber frei definieren kann? Ist es auch Möglich, dass ich den 1 Monitor auf den 2 Monitor in einem Teilbereich den ich definiere zu spiegel? Kennt da jemand eine gut Software für oder kann ich das mit Boardmittel umsetzen?
Schau Dir mal Weston/Wayland an https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q0euI8FIXV0. Ist natürlich nicht trivial die Geschichte, aber die gängige Industrielösung. Eventuell kannst Du Dir beim WebOSE von LGe etwas abschauen. https://www.webosose.org/
