Hallo, ich habe vor ein paar Tagen ein Schaltnetzteil mit der Bezeichnung FNirsi - DC6006L bekommen. Zum Testen habe ich eine Motorradbatterie über Hirschmann-Klemmen mit dem Netzteil verbunden. Möglicherweise eine dumme Idee, aber mit meinem alten Labornetzteil aus dem letzten Jahrtausend von Voltcraft hat das immer funktioniert. Ich habe die Plus-Klemme fest mit dem Plus-Pol der Batterie verbunden und die Minus-Klemme kurz an den Minus-Pol gehalten. Worauf einer der beiden dünnen Haken sofort geglüht hat und dann abgebrochen ist. Ich habe dann festgestellt, dass das Netzteil über einen der Taster nicht eingeschaltet war. Also das Display war schon an, aber das Netzteil hat einen Taster, der im Display einen optisch dargestellten Schalter auf Grün oder Rot setzt. Ich habe dann diesen Taster gedrückt, das Symbol wurde Grün und es hat alles wie gewünscht funktioniert. Meine Frage ist: Es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich nur diesen Taster drücken muss und es entsteht scheinbar ein Kurzschluss in der Batterie? Oder verstehe ich da etwas völlig falsch?
Ok, hat sich erledigt. Das ist wohl so. Und darum lag in der Packung noch ein kleines elektronisches Ding dabei, welches man in die Plus-Leitung einfügen muss. Vermutlich eine Diode? Damit wird auch im ausgeschalteten Zustand der Kurzschluss verhindert. Das sollte dann sicher sein. Diesen Hinweis habe ich aber nicht im Manual gefunden, sondern auf der Webseite von FNirsi: http : fnirsi.cn productinfo 556155.html
Hallo Tinkerpete, > noch ein kleines elektronisches Ding dabei, welches man in die > Plus-Leitung einfügen muss. Schade, da kann ja aller möglicher Schaden entstehen, wenn des Output-OFF-Schalter den Ausgang kurzschließt, anstatt ihn abzutrennen. Wer denkt schon dran, da rechtzeitig eine Diode dazwischen zuhängen. Gab es sonst noch unangenehme Überraschungen? Grüße
