Ich habe eine Eaton Ellipse Eco 800 USV an die ich nun gerne 2x 18Ah Blei Gel Akkus anschließen möchte. Da ich mir nicht wirklich sicher bin ob der Laderegler der USV eine Strombegrenzung hat oder nur durch den Innenwiderstand des Originalakkus geregelt wird, bin ich nun am Überlegen wie man am besten eine Ladestrombegrenzung integriert. Ich schätze dass der Regler ca 1A Ausgangsleistung hat (messe das aber gleich noch nach). Nun war meine Überlegung auf der Platine den Laderegler von den Batteriekontakten zu trennen und eine Diode dazwischen zu setzen, bei max. 15W sollte das ja kein Problem sein. Jedoch würde der Spannungsfall der Diode die Ladespannung ja von 13,7 um ca 0.9V (1N4007)senken wodurch die Akkus nicht genug geladen werden würden. Irgendwelche Empfehlungen wie ich das machen könnte? Oder statt einer Diode nur einen Lastwiderstand der den Strom begrenzt? MfG
Wenn am 1R Widerstand 0,8 Volt abfallen wird der Ladestrom auf etwa 800mA begrenzt. Zum Ende der Ladung fließt weniger Strom und dann wird die Dropspannung von 0,8 Volt auf etwa 0,1 Volt verringert, so dass der Akku dann doch wieder so gut wie voll wird.
