Ich würde gerne per Linphone an einer Telefonkonferenz teilnehmen. Der Einwahlprozess verläuft folgendermaßen: * Anruf der Telefonnummer * Eingabe eines konferenzspezifischen Zugangscodes, der mit # endet Der Anruf gelingt – sonst könnte man Linphone ja gleich in die Tonne treten. Wenn dann der Zugangscode abgefragt wird, kann ich den nur ins Telefonnummernfeld eingeben und mit Return abschicken. Das hat aber die Trennung der Verbindung zum Konferenzprovider zur Folge. Mit Google bin ich leider nicht fündig geworden, wie das Problem umschifft werden kann, das ja auch bei etlichen Hotlines großer Konzerne auftritt. Weiß jemand, wie das funktioniert?
Kann mich erinnern, das man sich während der Verbindung eine Zifferntastatur einblenden kann, zum Senden von DTMF/RTP-Events (Optionen->Tastatur einblenden). Optionen-Netzwerkeinstellungen DTMF als SIP-Info sollte nicht gesetzt sein, Standard ist normalerweise RFC2833
Es ist egal, ob ich den Zugangsode über die PC-Tastatur, oder die Linphone-Soft-Tastatur eingebe – immer bricht die Verbindung ab.
OK, ich habs: Eingabe per Soft-Tastatur. Nach der # einfach nichts machen, dann nimmt er den Code an und es geht weiter. Vielen Dank für Deine Nachhilfe!
Probier mal mit den Optionen links oben herum. Ich habe hier Linphone auf Android gegen ein Asterisk laufen, da habe ich RFC2833 auswählen müssen. Weiß nicht genau, vielleicht ist das das, was da als "SIP-Info" steht.
Wenn man die PIN über die Soft-Tastatur eingibt und nach dem # einfach nichts macht, dauert es etwas und man ist drin. Return bricht jedoch die Verbindung ab.
