Hab mir ein paar gebrauchte gekauft gehabt um damit die Vorräte im Keller zu inventarisieren, da man doch mehr im Vorratsregal hat als man denkt bzw. wenn man mal was braucht genau das nicht hat. Also habe ich eine kleine WIN CE Anwendung mit Datenbank geschrieben und das geht ganz gut. Habe ein Gerät im Moment über, das ich nicht benötige. Zum Gerät: Ist natürlich gebraucht, läuft Win Mobile 6.1 drauf. Das Gerät hat einen 1D Laser Barcode Scanner ziemlich fix ist, eine Kamera mit dem er auch 2D Codes lesen kann (mit LED Blitz). Installiert ist Data Wedge, so dass man genau einstellen kann, wie die gelesenen Daten dann als Keyevents versendet werden. Eine API gibt es wohl auch irgendwo zum direkt Ansprechen, hab aber nicht danach gesucht. - WLAN (kann WPA2, also kein Problem) - GRPS - GSM (Ja ne SIM Karte zum Telefonieren und mobiles Internet frisst das auch) - GPS - Bluetooth - Kopfhöreranschluss - ... weiteres beim Hersteller zu finden Es ist ein großer Akku mit dabei, Zustand ist mir unbekannt, hab ihn normal im Gerät aufgeladen und er scheint meiner Einschätzung nach in Ordnung zu sein (die anderen drei Geräte, die ich selbst behalte, haben jedenfalls keine Akku Probleme) Ladekabel oder Ladestation habe ich keine dazu (benötige ich selber), gibt's aber bei Ebay. Entwicklung der Anwendung habe ich mit Visual Studio 2019 gemacht, dort einfach eine Windows-Forms Anwendung anlegen, kompilieren aber manuell, da ab Visual Studio 2008 kein Support mehr da ist. Zum Kompilieren braucht man nur den C# Compiler und das .NET Compact Framework 3.5. Die verwendeten dlls aus dem Compact Framework einfach referenzieren, dann geht's. Wenn da dann jemand Hilfe braucht, kann ich helfen. 25€ inkl. Versand
Hallo Mike, ich hatte dir gestern abend zweimal eine Mail geschickt. Zweimal deshalb, weil die erste als Kopie nicht zurück kam. Bei der zweiten das Selbe, deshalb diese Anfrage hier. Schade, dass die Probleme mit dem Mailsystem bei µc.net nicht in den Griff zu kriegen sind.
Zum letzten Post: Norbert hat mich dann doch noch erreicht. Zum aktuellen Post: Ich habe noch zwei Geräte übrig, die beide Laufen, aber optisch nichts so dolle sind. Das Display von einem ist verkratzt, der andere hat ne Folie, drunter schauts wohl gut aus. Es sind einige Teile dabei, mit denen man sich die Geräte etwas hübscher bauen kann. Hatte die aufgehoben als Ersatzteile, aber ist aber nicht notwendig, da ich noch zwei andere habe, die laufen. Also wenn jemand zwei Geräte haben möchte, mit allen Teilen, die auf dem Bild zu sehen sind (außer dem Boden), gerne bei mir melden. Beide Scanner sind 1D Scanner mit 2D Scanner Kamera. Die Akkus die dabei liegen sind alle leer, aber ich habe zwei testweiße angeladen, kamen ohne Probleme hoch und die Geräte laufen auch mit vernünftiger Laufzeit. Kann die Akkus vor dem Versand gerne aufladen, dann kann man schon mal bisschen spielen. Ladegerät gibt's bei eBay oder bei Aliexpress. Würde gerne alles auf einmal abgeben wollen. Alles zusammen 30€ mit Versand.
