Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Größe (Magnitude) eines Signals mit Verwendung eines 2-Ordungsfilter
von Preg M. (omegaprimus)
Ich beabsichtige, die Funktion freqz() zu verwenden, um die Größen
(Magnitude) bei verschiedene Grenzfrequenzen zu zeichnen. Aber zuerst
muss ich die Grenzfrequenzen bestimmen.
Alles, was ich habe ist:
 - Ein Bandpassfilter reicht von ungefähr 100 Hz (f_p) für die apikale
Elektrode bis 8 kHz (f_s) für die basale Elektrode. (22 Elektroden
insgesamt)
b=log10(8000);
yc1=logspace(2,b,23);
yd=stem(yc1);
grid on
xlabel('Borders','FontSize',12);
ylabel('F (Hz)','FontSize',12);
set(gca,'YScale', 'log')
Jetzt muss ich eine Bandpassfilterbank zweiter Ordnung mit den
gefundenen Grenzfrequenzen unter Verwendung eines Butterworth-Filters
(-3 dB bei den Grenzfrequenzen) implementieren.
Ich weiß nur, dass freqz () Grenzfrequenzen im Bereich (0 .. 1)
benötigt. Dies bedeutet, dass die Abtastfrequenz, die hier benötigt
wird, größer als f_s sein muss.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die sollte sogar mindestens doppelt so gross sein. Wenns tatsaechlich
auch in echt mit real aufzubauendem Antialiasing-TP vor dem ADC laufen
soll, dann noch groesser.
Also solltest du dir da erstmal eine Samplefrequenz aussuchen/erfragen.
Oft gibt die HW da schon was vor.
Wenn du die Samplefrequenz als Wert hast, normierst du deine
Filterfrequenzen auf die Haelfte davon.
Beispiel: du nimmst 48kHz Samplefrequenz, dann entsprechen deine 8kHz
dem Wert: 8kHz/(48Khz/2) = 1/3
Diese normierten Frequenzwerte kannst du dann z.b. in die "butter"
Funktion einsetzen, die dir die Filterkoeffizienten fuer eines deiner
Bandfilter zurueckliefert.
Edit: Kleine Betriebsblindheit meinerseits: Wenn du die Filterei eher im
analogen machen willst, dann brauchst du keine Abtastfrequenz, aber dann
wirds eher freqs() statt freqz() und hinten im butter() wird dann auch
noch 's' stehen.
Gruss
WK
Super danke dir für die Tolle Erklärung. Das werde ich mir jetzt
probieren und sollte so klappen. Habe das Prinzip der Normierung
vergessen.
Grüße
Moin,
Gerne. Wenn das eher eine theoretische Aufgabe ist, dann ist das mit den
22 Bandfiltern OK. In der Praxis wird man's wahrscheinlich eher nicht
mit 22 einzelnen Butterworth-Bandfiltern machen. Das waere wohl zuviel
Rechenaufwand.
Gruss
WK
