HAllo .Habe eine Frage im Bezug auf eine Sma-Stecker und eine Antenne mit Bluetooth.Habe eine Platine mit dem LMX9830 Modul und als Antenne habe ich eine SMA Stecker.Dort habe ich eine Draht von ca 5 cm länge gesteckt.Reicht diese Konstruktion aus um im HF Bereich eine optimale Perfomence zu erreichen?Welche Länge sollte dieser Draht genau haben? Habe Manchmal probleme ein anderes LMX9830 Modul zu connecten und auch mit Inquiry zu zu finden.Könnte das mit dieser Konstruktion zusammen liegen?Bin zur zeit etwas ratlos. Thomas
Lambda/4 wäre bei 2.4GHz ca. 3.1cm. Das ist natürlich bei weitem keine optimale Antenne (falsche Impedanz, vermutlich schlechter Übergang am Stecker usw.) aber sicher besser als nichts.
Hmm Lambda / 2 sollten es schon sein. Wie schauts mit nem Dipol aus? Was Du da hast ist ein nichtangepasster Dipol dessen Position aufgrund einer ordentlichen Massefläche netmal zu bestimmen ist. ABER: Das Tolle ist, auch WLAN läuft auf 2.4 GHz und da gibts genug im Internet wie man sich ne vernünftige Antenne baut. war grad zu faul mich einzuloggen
Wieso nicht gleich ne richtige Antenne? Olle WLAN Router mit externen SMA Antennen gibts doch zu Hauf...oder halt eine Chipantenne von GigaANT oder sowas...
@Inselaffe: Bitte? Wenn's nur ein Stück Draht ist, sollte der schon Lambda/4 lang sein und nicht Lambda/2. Richtige Antenne ist natürlich besser.
Die Antenne ist der beste Verstärker, wie der Amateurfunker sagt. Aber wie bekomme ich die Anpassung so hin, dass ich optimal abstrahlen kann und nicht nur Reflexionen habe. Das ist die Kunst. Du kannst nicht einfach an den LMX einen Stecker mit 50 Ohm anbinden und dann glauben das war´s! Dazu benötigst Du eine Anpassungsschaltung, da der LMX keine 50Ohm Ausgangsanpassung hat. An dieser Stelle gibt es von National im Handbuch an paar Hinweise, der Rest ist Entwicklung. An dieser Stelle kann man sehr viel falsch machen. Wenn Du es optimal anpassen möchtest, benötigst Du einen Netzwerkanalyser.
