Treiber IC gesucht für LED 3,3V und 1,8V levels
Gast #6557945
ich bin auf der Suche nach einem Treiber IC um 2 kleine LEDs
treiben zu können.
Die treibende Spannung hat einen Hi-Pegel von 1,8V.
Die LEDs hängen an 3,3V.
Meine LEDs gehen bei über 20mA langsam über den Jordan. Werden mit ca.
7mA regulär laufen.
wenn ich z.B.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup2g07.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611246709536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
den nehme
hätte ich das Problem, dass der Ausgang immer auf GND gezogen wird und
die LEDs immer munter leuchteten!
da der bei VCC=3,3V mindestens 2V Hi-Level erwartet!
Gibt es eine einfachere Lösung?
z.B
Level Shifter wie dieser hier z.B. :
SN74AVC2T244
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc2t244.pdf?ts=1611171560306&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flogic-circuit%252Fvoltage-level-translation%252Funidirectional-voltage-translation%252Fproducts.html
Gast #6558017
Falk B. schrieb:
> Ja, maximal. Aber er soll nur 7mA schalten
Immer derselbe Scheiss.
Es gibt genügend MOSFETs die bei 1.8V SICHER durchschalten wie AFN2312A,
da muss man nicht ständig bei deinem im Kindergarten gelernten 70ger
Jahre Krempel hângen bleiben.
Und ein bipolarer Transistor wie BC547 tut es noch viel besser.
Gast #6558146
Falk B. schrieb:
> Leonard H. schrieb:
>> Somit ist es ein schlechtes Beispiel?
> Ja sicher. Rechne doch mal den Basisstrom aus, wenn dein Ausgang auf 0V
> bzw. 1,8V steht. Und was das für den Kollektorstrom bedeutet.
statt zu rechnen: ein Blick in das Datenblatt...
siehe Anhang.
Also mein 1k Widerstand sollte lieber zu 0Ohm werden?
und dann sollte der ab 1,6V sicher an sein,
was genau zu dem invertierten Verhalten zu dem von mir gewünschten
führt.
Stimmt'?
Gast #6558256
Leonard,
Was wollt Du immer mit diesen Levelshiftern, wenn Du eigentlich nur eine
LED ansteuern willst?
Nimm einen NPN(!) Transistor (ob nun mit oder ohne eingebaute
Vorwiderstände, ob nun einzeln oder Dual), Emitter an Masse, Kollektor
an die LED und diese dann mit Vorwiderstand 180R gegen 3,3V. Fertig.
Wenn Du SOT-363 oder SOT563 als Dual-NPN nimmst wird es zudem noch
superklüger. Wenn dir das immer noch zu groß ist finden wir bestimmt
auch noch ne Lösung im DFN0806 Gehäuse...
Gast #6558442
Voyager 2 schrieb:
>> Es braucht keine Exoten, das geht mit jedem beliebigen NPN-Transistor.
> Exot? Wenn ein T kein Exot ist, dann der BC547. Den gibt es gefühlt
> schon 100 Jahre und wurde bestimmt schon milliardenfach verbaut.
Leider falsch verstanden: Der BC547 ist ein verbreiteter NPN und hier
bestens geeignet, deshalb hat MaWin den empfohlen.
Gucke die Kommentare davor an, da wurden alle möglichen Exoten genannt,
die hier total überflüssig sind.
Gast #6558527
Die „Exoten“ wurden genannt, weil im Ausgangspost das hier referenziert
war:
> SN74AVC2T244
Das gezeigte BGA Package lässt vermuten, dass es ihm offensichtlich auch
um beengte Platzverhältnisse geht. Daher der Verweis auf pre-biased oder
auch „Digitaltransistoren“ als Dual Ausführung.
Beitrag #6558532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6558533
Ich würde auch einen NPN Transistor verwenden.
MOSFET dieser Größe nutze ich nicht, weil sie (zumindest die, die ich
kenne) empfindlich auf elektrostatische Ladungen reagieren. Das macht
den Umgang mit ihnen von der Lieferung bis zum Einlöten komplizierter.
Manfred hat die richtige Schaltung gezeigt. Erklärungen dazu findest du
in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2 und 3.4
