Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5" TFT-Display Elecrow - Backlight Helligkeit ändern
von Dietmar S. (Gast)
Ich nutze für mein Internetradio folgendes Display:
https://www.elecrow.com/hdmi-5-inch-800x480-tft-display-with-automatic-backlight-control.html
Datenblatt zum TFT-Modul:
https://www.elecrow.com/download/QD050001C0-40%20HDMI.pdf
Dort sind als Maximum-Werte für die LED UF=19,2V und IF=16mA angegeben
In der Praxis liegen 17,2V an. Das Display ist nicht sonderlich hell, so
habe ich R16 beim LED-Treiber geändert. Es wird schon bei geringer
Änderung der Spannung deutlich heller.
Allerdings fängt die Spannung an langsam nach unten zu driften, sobald
ich über 17,5V gehe. Am LED-Treiber liegt es nicht. Kommt das vielleicht
durch Erwärmung der LEDs und ist das ein Problem?
Den Strom (was sinnvoll wäre) habe ich nicht gemessen, das ist nicht so
einfach an die Leiterbahnen zu kommen. Ich könnte versuchen die
Gesamtstromaufnahme zu messen um zumindest die Änderung festzustellen.
von hinz (Gast)
Besseres Foto vom 5-Beiner?
Aufdruck: IB3HP
Habe drei Displays mit gleichem TFT-Modul. Sie unterscheiden sich alle
von der Elektronik etwas, haben jedoch die gleiche Helligkeit und es
liegen 17,2V an den LEDs an
Bei zwei ist ein 4103 verbaut. Da konnte ich auch ein Datenblatt finden,
das Hühnerfutter unterscheidet sich aber beim IB3HP.
Die Schaltung ist temperaturunempfindlich. Kältespray bewirkt rein gar
nichts.
Nachtrag:
Wenn ich nach dem Datenblatt des 4103 gehe, rechne ich aus Vsense und
Rsense (R16) 25,6mA aus. Wenn wie im Datenblatt des TFT-Moduls
eingezeichnet 2 LED-Reihen verbaut sind, wäre bei 12,8mA/Led ja noch
genug Spielraum nach oben.
O.k. es war mein Fehler, einfach die Spannung an den LEDs zu messen.
Ich hatte den zulässigen Strom durch ändern des Widerstands schon weit
überschritten. Dann ist das Verhalten natürlich kein Wunder.
Viel mehr an Helligkeit ist dann bei diesen Displays wirklich nicht
herauszuholen. Kennt jemand bessere 5 Zoll mit HDMI-Eingang? Müssen
keine Touchscreen sein.
