Hi, im Simulator funktioniert es, in der Praxis keine reaktion auf die Tasten. Ich arbeite mit dem Atmega8. Habe oben mal mein ASM-Source mit gepostet. Ich habe die Fuses auf 1MHz gelassen erst einmal zu Testzwecken. somit: fclk = 1 MHz verwende den Timer0 für die Entprellroutine Prescaler: 256 (Sorry im ASM-Source stehen noch flasche werter) aber 0x04 (00000100) ist Presc 256 laut DS ATmega8 dass heißt: T = 65 ms bei 8 Bit- Zähler (256) Die Entprellroutine ist irgendeine abwandlung von Peter Danneberger. Weiss aber nicht mehr wo ich die gefunden habe. Nach der Zeile in key_old, key_port ;11110000 habe ich com key_old eingefügt, dass soll bewirken das die Routine mit meine LOW-Activen Tasten funktioniert. Die Taster liegen über die interne PUD's am Pin. Habe auch gemessen und es liegt am PIN, HIGH-Pegel an (nicht gedrückter Taster). Das heisst das der Pin sozusagen nicht kaputt ist. Die Routine konnte ich leiderns nicht verstehen, habe sie aber im Simulator getestet und sie funktionierte auf meine LOW-aktiven Taster. Ich habe 5 Taster am uC. und keine von denen funktioniert :(. Wenn sie funktionieren sehe ich ihren zustand über eine LED. Weiss nicht woran es liegt :( Freue mich sehr über Hinweise, Danke daniel
Hi, Sorry muss mich korrigieren. Ich habe die Reaktion der Tasten auf das PWM-Signal gemessen und es funktioniert. Leider funktioniert das einfache Toggel des Ausgangs (Motor Ein/Aus) nicht. Und auch der Richtungswechsel, mit dem Rampenverfahren. Auch keine Reaktion auf den Ausgang welcher beim Richtungswechsel eine HIGH-Pegel bekommt. Zumindest ist am Ausgangspin nichts zu messen davon. Somit ist die Entprellroutine in Ordnung und ich muss woanders nach dem Fehler suchen. Wenn jemand mal den Code angeschaut hat und eine mögliche Fehlerursache gefunden hat. Wäre das sehr hilfreich. Danke daniel
Hi, ich bin es nochmal. Fehler gefunden, der Code ist in Ordnung. Ich war zu blind und habs an falschen Pin angelötet :( . OhhhhJhEhhhhhh daniel
