Hallo an alle, Ich habe eine AD2950 die seit kurzem nach dem hochfahren "Error-Kurzschluss" anzeigt. - Im Manual steht, dass es ein Kurzschluss in der Spitze oder dem Handtool ist.... aber der Fehler bleibt bestehen, selbst wenn ich den Stecker zum Handtool aus der Station ziehe?! - Deswegen hab ich die Station auseinander genommen und begonnen den Fehler in der Station selber zu suchen. Gefunden hab ich die 1,25A Fuse die die Spitze mit Erde verbindet, dass die defekt ist. Hab ich ausgetauscht -> Fehler bleibt. Weiterhin hab ich keine Fehler so gefunden. Habe alle Z-Dioden, Dioden, Halbleitern und alle Versorgungsspannungen 8V,-4V,12V und 24VAc durchgemessen. Keine Fehler/defekte Bauteile ?! Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, als die Schaltung durchzuarbeiten und die einzelnen Funktionen rauszuarbeiten um herauszufinden welcher Schaltungsteil für was zuständig ist und die einzeln zu prüfen. Die Erd-Ableitstrommessung hab ich durchgearbeitet, aber funktioniert einwandfrei. Genauso die Strommessung des Heizelements in der Spitze. Funktioniert auch. Weiß echt nicht weiter?! Daher meine Frage an euch: Hat von euch schon jemand so eine Lötstation repariert? Oder hatte jemand schon so einen Fehler und hat rausgefunden was los war? Oder generell eine Idee was "Error-Kurzschluss" erzeugen kann, außer eine Strommessung?! Viele Grüße, Martin
Naja... Aber der Fehler kommt ja auch ohne angeschlossenem Handtool? Sonst wenn ich kein Handtool dran hatte, zeigt er mir an, dass er kein Tool detektiert. Und den Tausch test hab ich mit meiner analogen Jbc gemacht. Da funktioniert das Handtool und die Spitze einwandfrei.
Kannst du den Kurzschluss selber messen? Also z.B. direkt an der Buchse?
Ne, kein kurzschluss an irgenwelchen Pins die zum Stecker fürs Handtool gehen. Ich habe jetzt einiges an Schaltplan aufgezeichnet und bin zur Temperatur Messung gekommen... Da bin ich jetzt dran die Schaltung aufzuzeichnen und durchzumessen. Ganz verstehen tu ich sie noch nicht, weil die Temperatur Leitung ist die gleiche Leitung die über die Shunts und der Fuse zur Erde geht und mit ein Quad-Op-Amp total unverständlich ausgewertet wird. Mir fehlt aber noch ein Teil, dann kann ich es mal simulieren wie es funktionieren sollte
Ich hoffe, Du hast den Fehler inzwischen gefunden?? Dann würde mich interessieren, worin er lag. Sonst weiter viel Glück...
