Hallo zusammen, für ein aktuelles Projekt benötige wir insgesamt 120 Gehäuse, der Aufbau soll ähnlich einem Insektenschaukasten sein. 50 Gehäuse in 50x50x8cm (LxBxT), 50 Gehäuse in 80x50x8cm und 20 Gehäuse in 120x50x5cm. Die Abmessungen können +-5cm betragen (ausser in der Tiefe). Gehäuse sollen aus Aluminium sein, kennt jemand einen Hersteller bzw. Lieferanten? Groß Jochen
Verschoben durch Moderator
Mit Mikrocontrollern oder sonstiger digitaler Elektronik wirst du da nicht weiter kommen. Hast du schon mal an eine mechanische Lösung gedacht?
Sorry da bin ich im Forum verrutscht, danke für das Verschieben!
Such mal im Internet nach Ameisenfarm. Da findest du was du suchst.
Für meine alten Modellbahnwaggons gibt es Hersteller für Glasvitrinen allerdings nicht ganz billig. Ich habe einfach einen Glasbilderrahmen gekauft und nach hinten erweitert. Irgendwann baue ich das noch fertig. Bildersuche nach "vitrinenschrank modellbahn". Dazu findet Google auch noch das Wort "Setzkasten", oder Wandvitrine. Auch für Münzsammlungen wird so etwas gebaut. Kann aber pro Stück an die 100 € kosten, für 120 Stück wird das teuer. Mit "Ameisenfarm" kommen eher Gehäuse für lebende Ameisen.
Dake für eure Hilfe, also bei den Ameisenfarmen habe ich leider nichts derartiges gefunden. Die Vitrinen passen hervorragend, sind allerdings doch ziemlich teuer. Wir hatten mit 30-40€ kalkuliert. Die Glasseibe muss nichtmal inkl. sein, im Prinzip reicht uns der Rahmen.
schick mal eine Skizze, Wandstärke/Oberfläche, vielleicht kann man das konstruktiv günstig gestalten
Eine Skizze habe ich nicht, Materialstärke ist auch nicht so relevant solange das Ganze nicht „rumwackelt“. Uns und dem Kunden ging es nur um die Optik, er möchte die von uns gebauten Schaltungen in Schaukästen haben, an Hand unserer Abmessungen haben wir die oben genannten Rahmengrößen definiert. Eigentlich reicht ein günstiger Alurahmen.
such mal nach passenden Aluminium Glasrahmenprofilen zuschneiden + Eckverbinder ...
Es gibt fertige AluProfile, die für z.B. 1,5mm Aluplatten vorgesehen sind. Da kommen dann entsprechend die Bleche rein und oben entweder eine Glasplatte oder Plexiglas seitlich dann ein Blech mit passendem Mass und jeweils 4 Bohrungen um die Profile festzuschrauben. Wäre das eine Möglichkeit und hast du eventuell eine Möglichkeit, die Teile selbst zu bearbeiten?
>AluProfile https://gie-tec.de/produkt-kategorie/gehaeuseprofile/gehaeuseprofile-2/ etwas unübersichtlich, die hatten sonst auch längeres Stangenmaterial https://gie-tec.de/produkt/gehaeuseprofil2/ da bis zu 3m lange Eckprofile
