Forum: Fahrzeugelektronik Autoradio Display leuchtet, aber keine Ziffern und Buchstaben zu erkennen. Audi Delta CC
von Sven W. (sven_w528)
Hallo, ich bin ganz neu hier und wollte mal mein Glück bei euch
versuchen. Vielleicht weiß ja hier jemand rat.
Ich habe ein Autoradio welches nach dem Einschalten die Anzeige kurz
sichtbar hat und dann nach wenigen Sekunden verschwindet. Wenn man von
Schräg oben auf das Display schaut kann man ganz wenig noch erkennen das
z.B. eine Senderfrequenz zu erkennen ist. Umschalten geht ebenfalls.
Hintergrundbeleuchtung geht auch. Aber wenn man von vorn drauf schaut
ist leider nichts zu erkennen.
Es handelt sich um ein Audi Delta CC aus den 90er Jahren. Blaupunkt
AUZ1Z4. Das typische Display Problem hat es nicht. Die werden ja gern
mal mittendrin unlesbar. Sieht dann aus als ob das Display Flüssigkeit
verliert, aber nur mittendrin. Aber das ist es bei meinem jedenfalls
nicht.
Vielleicht weiß ja jemand rat.
Vielen Dank
Grüße
Sven
von hinz (Gast)
Da läuft die Kontrastspannung fürs Display weg. Muss man eben suchen wie
die erzeugt wird.
von Marco K. (fuerst-rene)
Hallo und vielen Dank schon mal an die beiden User oben.
Die Dokumentation bzw. die Schaltpläne sind ja schon mal sehr gut.
Wusste gar nicht das die im Netz so einfach zu finden sind.
Bezüglich Kontrastspannung aus der ersten Antwort scheint etwas dran zu
sein.
Ich habe noch so ein Radio hier und dort habe ich mal an den Pins
gemessen welche zwischen Board und Frontpanel (Bedienteil) liegen. Dort
liegen an einem Radio wo der Kontrast korrekt ist ca 5V an. Bei dem
Radio wo es Probleme macht kann ich nur ca. 3V Messen.
Müsste ich ggf. Richtung Netzteil weiter suchen? Irgendwo muss ja die
Spannung von 12V ja auf die 5V heruntergeregelt werden.
Am Frontpanel liegt es jedenfalls nicht, da dies an einem anderen Radio
einwandfrei funktioniert.
Grüße
Sven
Hab mir die Pläne mal angeschaut.
Da gibt es einen Stecker P/N1000 in CC_SB2-2
Da geht eine Leitung U5 zu einem IC V1004/LM2580
Dort ist noch ein PTC im spiel, eventuell soll dadurch
Temperatugesteuert der Kontrast angepasst werden. und am IC V1000
Beinchen nummer 30wird auch darauf zugegriffen. Probiers malwas du da
messen Kannst. Zumindest geht über den Stecker ja auch das I²C die Daten
für das Display.
Viel Erfolg!
Die Pläne sind echt blöd zu lesen :-(
Und bei der Elektro Tanja findest du fast alles ;-)
Gibt nur eine Downloadbegrenzung.
Na scheint sich ja erledigt zu haben.
Hallo Marco,
sorry, habe ich irgendwie aus den Augen verloren das Thema. Ist leider
noch aktuell. Ich habe Deinen Vorschlag nachverfolgt und dann doch
irgendwie verworfen. Ich würde ja nun den Fehler auf der Display Platine
suchen, oder sehe ich das falsch?
Ich kann auch ein Display an das Radio Chassis stecken welches an einem
anderen Chassis einwandfrei funktioniert. Es muss doch also irgendetwas
auf der Hauptplatine nicht in Ordnung sein?
Grüße
Sven
Kannst du mal ein Foto vom Stecker/Buchse machen?
Kann dann eigentlich nur daran liegen.
Es scheint eine Spannung zu fehlen.
In der Datei Z_Delta_CC_SB3_1_ges.pdf Ist die beschriebene U5 Leitung
auch rechts oben.
Da ist ein 78M05Ct davor.
Schau doch mal ob da auch die 5V raus kommen?
Oh, wir kommen der Sache schon näher. Die Ausgangsspannung ist hier ca.
gleich der Spannung am Display U5, also ca. 3V. Die Eingangsspannung des
V2050 ist hier leider noch kleiner, nur ca. 2.5 V. Ich habe diese dann
an meinem Referenz Radio gemessen und dort liegen bei 12 V Radio
Eingangsspannung noch 11.8 Volt an. Und am Ausgang wie erwartet 5V.
Ist doch die Ursache irgendwo im Netzteil zu suchen?
Ja da liegt der Hund begraben.
Im selben PDF ist ein STP20N06 (V2020 der die Spannung weiter gibt.
Suche den mal.
U14A wird von U141 gespeist und U141 ist Dauerplus.
