HW timer esp32
OP #6563396
Liebe Kollegen,
ich bin nicht so versiert wie alle anderen in diesem Forum, weil die
Programmierung von MC's "nur" ein Hobby von mir ist. Deshalb wäre ich
dankbar für einen zielführenden Tipp !
Ich habe folgendes Problem:
Ich initialisiere einen hwTimer mit
hw_timer_t *timer = NULL;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
volatile int interruptCounter;
volatile int totalInterruptCounter;
void IRAM_ATTR onTimer();
im Setup
  // Timer
  timer = timerBegin(0, 80, true); // Teiler 80MHz / 80 = 1MHz
  timerLed = timerBegin(1, 800, true); // Teiler 80MHz / 80 = 100kHz
  timerAttachInterrupt(timerLed, &onTimerLed, true);
  timerAlarmWrite(timerLed, 20000, true);
  timerAlarmEnable(timerLed);
die Interruptroutine
void IRAM_ATTR onTimer() {
  portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
  interruptCounter++;
  totalInterruptCounter++;
  portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
und in der Loop
 if (stateCounter == 4) {
    stateCounter = 5;
    LedState = 0;
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(0,0);
    display.println("measuring... ");
    display.display();
    myFile = SD.open(fileString, FILE_WRITE);
    if(!myFile){
      DEBUG_PRINTLN("file dose not exist");
    } else {
      myFile.println(dataString);
    runtime = 0;
    timestamp = 0;
    interruptCounter = 0;
    totalInterruptCounter = 0;
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
    timerAlarmWrite(timer, 5000, true);
23
    timerAlarmEnable(timer);
24
    millisTimer = millis();
25
26
  } // end of measuring
27
28
  // Interrupt completed 25 Jan 2021
29
  if (interruptCounter > 0) {
30
    portENTER_CRITICAL(&timerMux);
31
    int sensorWert = 0;
32
    timestamp += 0.005;
33
34
    dataString = String(timestamp, 3) + ","; // drei Dezimalstellen
35
    // read sensors and append to the string:
36
    for (byte i = 0; i < AnalogInAnzahl - 1; i++) {
37
      sensorWert = analogRead(AnalogIn[i]) - AnalogInInit[i];
38
      dataString += String(sensorWert, DEC) + ",";
39
40
    sensorWert = analogRead(AnalogIn[AnalogInAnzahl - 1]) - AnalogInInit[AnalogInAnzahl - 1];
41
    dataString += String(sensorWert, DEC); // the last data without komma
42
43
    if (myFile) {
44
45
    } else {
46
      SDerror("error opening filestring");
47
48
49
    if (totalInterruptCounter >= 1201) {
50
      timerAlarmDisable(timer);
51
      runtime = millis() - millisTimer;
52
      if (myFile) {
53
        myFile.close();
54
55
      DEBUG_PRINT("Messdauer [ms]: ");
56
      DEBUG_PRINTLN(runtime);
57
      LedState = 1;
58
      stateCounter = 6;
59
60
    interruptCounter--;
61
    portEXIT_CRITICAL(&timerMux);
62
wenn ich nun in der Loop
//myFile.println(dataString);
 ausblende erhalte ich eine runtime von richtigerweise genau 6000ms.
Wenn ich aber die Daten (ca. 40Byte pro String) auf die SD Karte
schreibe ergibt sich eine runtime (unterschiedlich) von ca. 6600ms !
Zuerst habe ich gedacht die SD Routine schafft das nicht in 5ms pro
Datensatz und habe es mit 10ms versucht, aber mit dem selben ungenauen
Ergebnis ?
Bitte bitte woran kann das liegen, was verstehe ich dabei nicht ?
Vielen Dank im Voraus !!!
OP #6564633
Hallo Jan,
... ja ginge natürlich auch mit millis(), aber manchmal bevorzuge ich
den schwierigeren Weg ;-)
Ich habe auch in einem anderen Forum die Info erhalten, dass ich die
Geschwindigkeit der SD Karte weit überschätzt habe.
Wie könnte ich die Werte in dieser Geschwindigkeit (50kB 5ms) speichern
