hallo, ich bin jetzt grad ein bischen unsicher deshalb frag ich lieber nochmal. Ich wollte mir eine Schrittmotorsteuerung mit dem L296 und L297 basteln. Spannung und GND für Mikrocontroller und sonstige kleinteile kommt über ein Flachbandkabel (0,09mm²). Die Spannung (36V) bekomm ich über eine seperate 1,5mm² Leitung (hier der Schaltplan http://www.roboternetz.de/wissen/images/7/77/L298standard.gif) - Motor braucht 2A deswegen die seperate zuleitung. ich brauch doch aber auch eine GND-Leitung von 1,5mm² oder kann ich das GND wirklich an das Flachbandkabel (0,09mm²) anschließen ? Christian
alte Regel: Strom der irgendwo hin fliesst, muss auch wieder zurückkommen. Du brauchst eine zweite (starke) GND
ja genau das habe ich mir gedacht, aber ich darf die beiden GNDs (0,09mm² und 1,5mm²) verbinden oder? Christian
Du musst sie sogar verbinden, aber das entscheidende ist, *nur an einem Punkt*, nämlich am L296. Die Sense-Rs möglichst induktivitätsarm (keine normalen Drahtwiderstände). Leitungspaare, in denen Strom hin- und herfließt, eng zueinander legen, am besten verdrillen. Verbindungen zwischen und um die beiden ICs möglichst kurz und dick. Vcc und 36V direkt am IC nochmal mit Cs abblocken. Kannst Du aber vielfach in den Foren lesen.
Uuui scheint ja doch komplizierter zu sein als ich dachte, wieso ist dann in solchen schaltplänen immer nur die rede von GND wenn ich nicht einfach alle GNDs verbinden darf? O.o Christian
Hallo, weil sie letzlich ja auch alle auf gleichem Potential liegen. Nur, wenn ich z.B. einen hohen Strom über eine dünne GND-Verbindung fließen lasse, entsteht ein Spannungsabfall an dieser und die Enden haben eben nicht mehr genau das gleiche Potential... Ob diese Differenz die Funktion stört, ist eine andere Frage. Früher gab es Verdrahtungspläne, um sowas wirklich nachvollziehbar zu machen, heute ist es meist ein Leiterplatten-Layout, das bereits praktisch genutzt wurde und die Probleme berücksichtigt. Sonst bleibt noch nachdenken, das Ohmsche Gesetz gilt immer, wenn Strom im Spiel ist... ;), Hersteller weisen in ihren Datenblättern/Application-Hinweise auf sowas hin oder eben hier fragen. Ich kann zwar aus einem Schaltplan und den Komponenten recht gut die kritischen Stellen "ahnen", da hilft mir die Erfahrung. Wenn ich nach einem Kochrezept ein Gericht kochen würden, gelänge es mir vermutlich nicht sonderlich, da fehlt mir die Erfahrung... Gruß aus Berlin Michael
