Tasmota ESX Dimmer / Wifi Dimmer V4
OP #6564831
Kennt sich jemand mit dem WiFi Dimmer V4 aus? (den gibt es leider nicht
mehr). Tasmota läuft so weit mit dem Modul über die Vorlage EXS Dimmer.
Über die Weboberfläche kann ich die Lampe ein und aus Schalten und
Dimmen. Über die GPIOS kann ich die Lampe ein und aus schalten aber
nicht dimmen. Obwohl ich mit switchmode4 12 den GPIO4 als Dimmtaster
konfiguriert habe(langer Druck dimmen, kurzer Druck ein / aus).
Es geht um dieses Modul:
https://templates.blakadder.com/ex-store_2_kanal_dimmer.html
Beitrag #6840388 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6942612
nach langer Zeit habe ich es mal wieder probiert und nun endlich
hinbekommen:
Die GPIOs, an denen die Taster angeschlossen sind, müssen als "Switch"
konfiguriert sein.
Über die Konsole gibt man dann den folgenden Befehl ein:
Backlog SwitchMode1 12; SwitchMode2 12; SetOption32 10; Rule1 1; Rule2 1;
Rule1
on system#boot do var1 + ENDON
on switch1#state=2 do Power1 TOGGLE ENDON
on switch1#state=4 do Channel1 %var1% ENDON
on switch1#state=5 do event inv1=%var1% ENDON
on event#inv1=+ do var1 - ENDON
on event#inv1=- do var1 + ENDON;
Rule2
on system#boot do var2 + ENDON
on switch2#state=2 do Power2 TOGGLE ENDON
on switch2#state=4 do Channel2 %var2% ENDON
on switch2#state=5 do event inv2=%var2% ENDON
on event#inv2=+ do var2 - ENDON
on event#inv2=- do var2 + ENDON
SwitchMode<x> 12 bedeutet "inverted pushbutton with dimmer mode incl.
double press feature".
SetOption32 10 stellt die Zeit für das double press feature (in diesem
Fall Dimmrichtung umkehren) auf 1 Sekunde.
Für die beiden Kanäle folgen dann zwei Regeln, dass ein einfaches
Drücken den Kanal toggelt, ein Gedrückhalten den Kanal dimmt und ein
Loslassen und erneutes Drücken innerhalb 1 Sekunde die Dimmrichtung
umkehrt.
