Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik daten über 5 meter kabel senden?
von Dieter (Gast)
hallo,
ich wiedermal.
nun ja, ich hab mir nun einen temperatursensor (DS1821) ausgesucht, den
ich an meinen mikrocontroller anschließen will.
aber: ich muss ein 5 meter kabel zwischen schließen.
wie fang ich das an, daß das möglichst verlustfrei abläuft?
oder gibts da garnkeine möglichkeit, son sensor so weit vom controller
zu entfernen?
von Steffen Burr (Gast)
direkt an den Sensor nen uC hinhängen, die Daten einlesen und mit RS485
o.ä. an den Hauptprozessor schicken. Ein ATTiny müsste locker reichen
Grüße Steffen
von Dieter (Gast)
könnte man das ganze nicht auch transformieren, wie bei
überlandleitungen, bloß halt in klein?
von Ripper (Gast)
transformieren auf höhere spannungen dient der leistungsübertragung bei
kleiner verlustleistung. NICHT der nachrichtenübertragung.
5m kabellänge sind für digitale signale nicht gerade der absolute
wahnsinn. selbst die normale serielle schnittstelle am pc kann kabel von
min. 15m länge treiben bei (glaube ich) noch voller geschwindigkeit.
also mach dir nich son kopp um die scheiss 5m.
was natürlich bissl stört is, dass du die leitung glaube bidirektional
brauchst. naja da hilft halt nix, wennde kein bock auf verrenkungen hast
(die aber möglich wären) nimmste noch eine leitung mehr und gut is. dann
auf sensorseite einen einfachen leitungstreiber, auf mc-seite einen
tri-state-treiber, und gut is.
von Peter D. (peda)
5m sollten doch gar kein Problem sein.
Ich habe 4 * DS1820 an insgesamt 20m Klingeldraht (2-polig) und es läuft
super.
Peter
von Dieter (Gast)
na gut, wenn ihr das sagt. der conrad-typ hat mir von 20 cm erzählt. das
fand ich natürlich nicht so gut.
danke
von Dieter (Gast)
gleich noch was.
@ peter. luftdrucksensoren benutzt du nicht gerade zufällig, oder?
da such ich noch nen passenden.
