Moin zusammen! Ich hätte da mal eine Frage (und haut mich nicht, ich habe nicht die leiseste Ahnung vom Thema, komme eigentlich eher aus der Röhrenecke :-) Ich habe hier eine IR-Relais-Karte von Pollin, die mit einem ATTINY2313 bestückt ist. Die Funktion ist momentan so: Bei Druck der Taste 1 auf der mitgelieferten Fernbedienung schaltet Relais 1 und bleibt angezogen bis die Taste erneut gedrückt wird. Das passt mir aber nicht! Ich müsste entweder zwei IR-Codes pro Relais haben (einen für "an", einen für "aus") oder die Relais nur so lange einschalten, wie die Taste gedrückt wird. Wie kann man das IC umprogrammieren? Gibt´s jemanden, der sowas macht (nicht für lau natürlich, denn ich brauche da mehrere von, zunächst mal ca. 10 Stück)? Danke schonmal...
An sich ist das Programmieren eines solchen µC kein Problem, aber: Zum "Umprogrammieren" bräuchte man erstmal den Originalcode. Wenn das eine kommerzielle Karte ist, dann ist davon auszugehen, dass der Hersteller durch entsprechendes Programmieren der Lock-Bits dafür gesorgt hat, dass man den Code nicht auslesen kann. Und wenn man es doch kann, dann muss man erst mal durch den (unkommentierten und dadurch u.U. schwer lesbaren) Assembler-Code durchsteigen...
Frag mal bei Po**in nach, ob die dir den Quellcode von dem Teil geben, dann sollte es kein Problem sein. Vielleicht ist der Chip ja auch ungeschützt und man kann ihn auslesen. Ansonsten müsste man das gesamte Programm neu schreiben. bye Frank
Hmmm, danke erstmal für die promten Antworten. Wie groß wäre denn der Aufwand, ein gesamtes Programm dafür zu schreiben? Wie gesagt, ist nicht meine Welt... habt Ihr die nötigen Gerätschaften dafür?
Hallo Aufwendif ist högstens die implementierung der IR Codes und die Auswertung des IR Transistors / Diode.. An "Gerätschaften" benötigst du nur einen ISP Programmier endweder Eigenbau oder kauf (ca 40EUR) Gruss
An sich braucht man für das Vorhaben nur den Schaltplan der Relaiskarte, einen Oszi, um das Fernbedienungsprotokoll mal zu sehen und dann sollte das in ein paar Stunden erledigt sein. Ob man den Originalcode unbedingt mit hohem Aufwand aus dem Controller kitzeln muß, oder Herrn Pollin die Füße kraulen soll, sei mal dahingestellt. Die Ansteuerung von 2 Relais und das Abtasten eines IR-Streams halte ich für trivial. Tim, was möchtest Du denn für das Umprogrammieren ausspucken?
Gute Frage, die ich mangels Ahnung nicht wirklich beantworten kann. Sag doch mal was an!
