Was ist der Unterschied von "standard io" und "fast io" beim ccs-c-compiler für die Microchip Controller(z.b für 12Fxxx bzw .16Fxxx)?
Bei Standart IO setzt der CCS-Compiler vor jedem Zugriff auch die Tris-Register. Also bei input(PIN_A2) wird zuerst RA2 als Eingang definiert und dann eingelesen. Das gilt natürlich auch für eine Ausgabe. WEnn du fast_IO aktivierst, musst du dich selbst um die Tristate Register kümmern.
Danke , Ich habe mal endlich eine Antwort auf meine Frage.Das war damals eine Klausure Frage?? Mfg Mehdi
Hier noch schnell das Assambler Listing(aus MPLAB) ohne fast_IO: ; OUTPUT_HIGH(PIN_B2); BCF 0xa, 0x2 MOVF 0xa, W TRIS 0x6 BSF 0x6, 0x2 mit fast_IO: ; OUTPUT_HIGH(PIN_B2); BSF 0x6, 0x2 Somit ersparst du dir 3 Befehle. Bei den PIC16F werden es glaube ich noch mehr sein, da du ja glaube ich zwischen den Bänken wechseln musst. Ich habs mit einem PIC10F202 getestet. mfg Schoasch
Hallo, Ich habe noch eine andere Frage: Der Wizzard des ccs-compiler erlaubt die Aktivierung des "Weak pullups" bei 12Fxxx-Controllern nicht,gibt es noch andere Alternativen???
Externe Pullups wäre eine alternative. Oder ansonst per software aktivieren. Ich hab mit den 12F aber noch nichts gemacht.. muss ich erst einmal schauen.
Die weak pullups gibt es nur an Port B. Wahrscheinlich hat der 12F... kein Port B.
