Ich habe aus dem Netz eine Schaltplansymbol für ein Bauteil mit recht vielen Anschlüssen geholt - einen AD9361. Das Symbol ist auch richtig - aber es hat elle GND-Anschlüsse einfach übereinandergelegt und das gleiche mit allen Vdd-Anschlüssen gemacht. Ich sehe im Symbol also nur einen GND und einen Vdd-Pin. Gehe ich im Symboleditor mit dem Mauszeiger darüber dann klappt er eine elendig lange Liste auf mit "...Auswahl klarstellen..." - und da sehe ich dann alle jeweiligen Pins. Es kann durchaus sein, dass ich das Symbol so verwenden kann und dass bei einer Belegung dieser Pins jeweils alle gleichzeitig angeschlossen werden - ich habe das noch nicht probiert. Ich finde es für einen Überblick über die fertige Schaltung auf jeden Fall grottig und möchte das Symbol ändern: 2 Einheiten, wovon eine nur die Vdd und GND Pins hat und die andere den Rest. Also Bauteileigenschaften aufgerufen und "Anzahl der Einheiten" auf 2 hochgesetzt. Zusätzlich Haken bei "untereinander nicht austauschbare Einheiten" gesetzt. Nun sehe ich bei beiden Einheiten die volle Bepinnung, und wenn ich in einer Einheit einen Pin ausschneide - ist er bei beiden Einheiten weg. Ich hatte eigentlich erwartet, dass bei einem Hinzufügen einer zweiten Einheit diese erstmal eine leere Seite (oder wenigstens einen leeren Kasten) anzeigt, denn die Pin-Nummern gibt es bei zwei Einheiten ja nicht auf einmal doppelt. In der Taskleiste neben dem Auswahldialog für die Einheiten ist ein Symbol "synchroner Pinbearbeitungsmodus" - wenn man da was auswählen könnte würde das schon helfen. Aber das scheint ein reiner Infobutton zu sein... Wie kann ich also das vorhandene Symbol 1) aufsplitten auf zwei (oder mehr) Einheiten 2) die bereits alle korrekt existierenden Pinzuordnungen auf die Einheiten verteilen Ist das ein Bug oder finde ich die Option einfach nicht? Ich freue mich über jede Hilfe!
Ich habe einen (sehr unbefriedigenden) Workaround gefunden. Es ist so dass nach einem Anlegen einer weiteren Einheit automatisch alle Elemente den Status "zu allen Einheiten zugehörig" bekommen. Wenn man jetzt jedes einzelne Element markiert, dann bearbeitet und da den Haken aus dem entsprechenden Feld entfernt - dann ist es nur noch auf der Einheit zu sehen auf der man gerade ist. Was wünsche ich mir eine Möglichkeit eine Gruppe auszuwählen und dann mit Rechtsklick ein Dropdown mit Einheitenzuordnungen zu bekommen :)
Beitrag #6582027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582079 wurde von einem Moderator gelöscht.
