hi ich bins mal wieder hehe, ich habe ein 1x16 zeichen großes lcd display wie im AVR-Tutorial auf microcontroller.net angeschlossen. Die "ansteuerung" funktioniert für die ersten 8 zeichen wunderbar. nachdem ich das achte zeichen auf display geschrieben habe kann ich aber den zweiten teil vom display nichtmehr beschreiben. erst wenn ich 32 dummy-zeichen aufs display schreibe erscheinen zeichen im hinteren bereich des lcd-display. muss ich vielleicht beim initialisieren des lcd display irgendetwas anders machen? ich hab schon im datenblatt von diesem controller nachgelesen aber dort nix gefunden. MFG Marcel
Hi, das selbe Problem hatte ich auch schon mal. Du hast das Display von Reichelt oder? Hatte mein Display 3 mal wieder nach Reichelt zurückgeschickt, weil ich dachte es ist defeckt, hatte auch mit Reichelt telefoniert, ohne ergebnis. Die haben es angeblich mal das Display überprüft, hab aber nie eine Antwort bekommen was nun damit war. Einige Zeit später hab ich mal ein Dokument von einem Studenten gefunden in dem er schrieb, das einige LCD Display mit 16-Zeichen, des Preises wegen, mit 2 8-Zeichen Chips ausgestattet weden. Das heißt das die ersten 8 Zeichen an die RAM Adresse 00h bis 07h geschickt werden, und die anderen 8 Zeichen ab Adresse C0. viel Spaß noch damit. mfg michi
Reichelt verkauft die Displays von Displaytech Das 161 hat folgende Adressierung alphanumeric LCD 16 characters in 1 lines [00|01|02|03|04|05|06|07|40|41|42|43|44|45|46|47] DD address alignment ^^ !! Die Angeben sin hex MooseC
Stimmt! Das Display 4x16 von reichelt hat auch so eine komische Adressierung. Ein bisschen aufwendig zu Programmieren, aber dafür billig ;o)am besten ausprobieren! mfg
ist nicht sehr aufwendig zu programmieren. folgender code ist nötig: lcd_line2: subi r16,0xC0 lcd_line1: subi r16,0x81 rcall lcd_command ret wobei die 1. lcd zeile die 1. 8 zeichen sind und die 2. zeile die zweiten acht.
Hallo, ich hatte mit meinem Display (Displaytech 161A, 1 Zeile mit 16 Zeichen) das gleiche Problem. Ich verwende die LCD-Routinen von Peter Fleury. Das Display ist im 4-bit-Mode angeschlossen. Die Lösung war, das Display als 2-zeiliges Display mit je 8 Zeichen zu definieren und "wrap" zu aktivieren. Dafür waren folgende Einstellungen nötig: #define LCD_IO_MODE 1 #define LCD_LINES 2 #define LCD_DISP_LENGTH 8 #define LCD_LINE_LENGTH 0x40 #define LCD_START_LINE1 0x00 #define LCD_START_LINE2 0x40 #define LCD_WRAP_LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
12 Jahre? Das ist rekordverdächtig. Definitiv ein Kandidat für einen der ersten Plätze beim Burke&Hare-Award.
