Hallo Leute, wie schuetzt man einen ADC Eingang vor der negativen Spannung? Laut Datenblatt ist die niedrigste Spannung am Eingang gleich -0.3V. Mit einer Diode geht sich das nicht aus. Die Notwendigkeit, den Eingang zu schuetzen, entsteht, weil ich einen Split-Supply OpAmp an diesem Eingang habe. http://www.dsprelated.com/showmessage/29795/1.php Hier hat man das gleiche Problem (ganz unten) besprochen, aber ich kann die text-modus Schaltung entweder nicht entziffern oder die stimmt nicht. Koennte vielleicht jemand einen Blick auf die Schaltung werfen? Es geht darum, dass man zwei Dioden benuzt, um bei einer Diode den Forward Drop durch die zweite Diode aufzuwiegen. Danke
