Hallo zusammen. Ich suche ein Lösung den DFPlayer Mini automatisch zu starten wenn er Strom bekommt, ohne einen Arduino oder ähnliches zu verwenden. Ich stelle mir eine kleine Schaltung vor, welche den ADKEY1-Pin nach dem Einschalten kurz über 51K Widerstand auf Masse zieht. Anwendung: Ein kleines Soundmodul welches immer läuft sobald Strom anliegt. Im Voraus schon mal vielen Dank die Mühe die ich Euch mache ;-) Gruß Michael
Das kannst du mal mit einem Kondensator probieren, der den ADKEY1 Pin beim Einschalten noch gegen Masse zieht und sich dann auflädt. Die genaue Grösse ist schlecht abzuschätzen, aber ein 10µF - 100µF Elko könnte klappen. Eleganter, wenn auch aufwendiger ist ein Resetbaustein. Sowas erzeugt Low, bis die Spannung den nominellen Wert des Bausteins erreicht. Evtl. auch hier eine Pulsverlängerung mit Elko. Übrigens ist hier ein 'Arduino' sowie Quatsch. Aber ein kleiner ATTiny 10 oder so kann sowas mit links und benötigt 2 Bauteile (MC und Abblock-C).
Danke für die Tipps. Leider mag der Pin nicht wenn er dauerhaft 'gezogen' wird. Aber der Tipp mit dem MC war gut - ich habe noch die guten PICs damit klappt es. Danke!
