Moin Leute, Ich hab mir mal einen Wlan-Einbauschalter gekauft. Das Teil heisst KS-601 und ist wohl irgendein Abkoemmling oder was gelabeltes zu einem Sonoff T1. Ich hab Ausfuehrung mit zwei Tasten. Hier ein paar Infos falls sich einer auch so ein Dingen kaufen will und sich da was programmieren moechte. Hier sieht man ein Bild einer aelteren Version: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Kesen_Wifi_Switch_(KS-601) Ich hab eine neuere wo die Platinen leicht anders sind. Hier mal ein paar Infos zu dem Teil: Verbaut ist ein ESP8266 mit 1MB-Flash GPIO13, Pin12 --> Relais L1 und LED GPIO12, Pin10 --> Relais L2 und LED Relais L3 --> nicht bestückt GPIO2, Pin14 --> Wifi-LED LowAktiv! GPIO16, Pin8 --> Taste Oben Lowaktiv GPIO5, Pin24 --> Taste Unten Lowaktiv Es ist also kein Problem seine eigene Firmware reinzuflashen und was eigenes draus zu machen. (hab ich bereits laufen) Bei meinem Modell hat man bei der Herstellung zwei Loetstellen vergessen. Genauer gesagt fuer die Ausgange L1 und L2 an den Schraubklemmen. Das Netzteil (PN8366/chipown) verwendet Elkos der TM-Serie von Zhuohaocap: http://www.zhuohaocap.com/products_content-998458.html Mit anderen Worten, ich hab mir die Daten der Elkos gleich mal notiert damit ich bessere Nachbestellen kann wenn der Schalter in 1-2Jahren den Geist aufgibt. :-) Das hier sind die Ausgangsrelais: (5V) https://www.fanhar-relay.com/wp-content/uploads/2019/03/W11-EN.doc.pdf Interessant das der Hersteller ein AC Schaltvermoegen von 300W angibt. Der Hersteller des Schalters gibt 600W pro Phase an. Die Touchtasten werden ueber einen speziellen Touchcontroller abgefragt. Aus mir unbekannten Gruenden hielt es der Hersteller fuer notwendig die Beschriftung zu entfernen. Bloed ist leider das man bei diesem Controller keinen Sonderfunktionen implementieren kann. (zwei Tasten gleichzeitig gedrueckt, Taste sehr lange gedrueckt) Die Platine sieht die Bestueckung und Ansteuerung einer dritten Taste/Led/Relais vor. Sollte man problemlos nachbestuecken koennen. Muss ich aber noch probieren. Fuer 18Euro kann man sowas nicht selber bauen... Olaf
> Sollte man problemlos nachbestuecken koennen. > Muss ich aber noch probieren. Das muss ich leider zuruecknehmen. Wenn ich das richtig sehe dann hat der Hersteller zwei Bestueckungsvarianten vorgesehen. Bei den 2-Tastenfunktionen wird sozusagen die mittlere Taste weggelassen, es gibt dann die Tasten 1 und 3. Aber durch entsprechende Bestueckung wurde das so gemacht das die software die als 1 und 2 sieht. Es ist also noch unmoeglich wieder drei Tasten zu haben aber man muesste einiges umbestuecken und das Layout ist sagen wir mal verteilt/suboptimal. Das ist mir den Aufwand nicht wert. Olaf
