Ich habe hier einen Motor mit folgender Beschriftung: KINIX GmbH München TYP KSI 52.2.12 S 12 Ohm 1.9A Delta Nr. 901 0449 Ich habe schon ein paar mal gegoogelt, aber bin nicht über einen Dreiphasenschrittmotor gestolpert. Ist darin eine Stern oder Dreieckschaltung vorhanden, bzw. wichtiger, nach welchem Schema steuere ich ihn an? Benötige ich dafür quasi 3 halbe H-Brücken? Was bedeutet das Delta? muss ich jetzt Messungen anstellen, um die Spannung zu bestimmen, oder sagen mir die Daten mir welcher Spannung (Vorwiderstand) ich den Moror betreiben soll? Danke Dirk
Spürst du Schritte, wenn Du ihn drehst? Könnte ein Synchronmotor sein, oder ein Reluktanzmotor. Kannst Du ein Foto posten? Wieviele Anschlüsse hat er?
is ein normaler Synchronmotor, hab den gleichen zuhause und mit einem 3 Phasen Frequenzumrichter(= 3 Hbrücken) angesteuert mit IR1004 und IRL2110.
Hi, Er hat drei Anschlüsse, die rot, grün und schwarz gekennzeichnet sind. Foto soll ich jetzt wohl keins mehr machen, wo Jankey gesagt hat er hat auch einen. Bei Synchronmotoren habe ich bisher noch gar nicht geschaut. Ich habe ein bisschen was über Schrittmotoren gelesen, aber noch nichts über Synchronmotore, dann muss ich wohl ein bisschen surfen. 3Hbrücken meint in dem Fall nehme ich an Halbbrücken? Ich nehme noch weiter an heute steuert man sowas über eine PWM an und lässt dann so ein Drehfeld umlaufen, ist das nich eigentlich doof, so ohne Positionserfassung? Hast du noch weitere Daten für mich, die Spannung mit der du es betreibst, oder muss ich dass für meinen Fall selbst herausfinden? Aber genug genervt, muss lesen.
