Hallo, ich habe hier einen Philips handstaubsauger, der ca. 7 Jahre alt ist. Die Akkus sind so gut wie tot und ich würde sie gern tauschen. Im Gerät sind 6 Akkus vom typ "BYD H-4/5SC" mit 1500mAh, 1.2V verbaut. BYD scheint der Hersteller zu sein. 4/5SC muss für 4/5 Sub-C stehen und gibt dir Größe an. Aber was ist h? Könnte das für nimh stehen? Bonusfrage: kann ich bedenkenlos größere akkus einbauen, bezüglich der Kapazität? Danke!
Verschoben durch Moderator
Hallo Welt, da ich Anfang 2024 vor dem gleichen "Problem" stand und auch die Akkus in einem Philips Handstaubsauger wechseln wollte, und zu Frage nach der Bezeichnung "H-4/5 SC" genau nur diesen Thread hier ohne Antwort fand, will ich meine Erfahrungen hier kundtun: Das "H" scheint mit die IEC-60086-Bezeichnungen zu sein, die einen Nickel-Metallhydrid-Akku ausweist, was eben dieser Akku in dem Produkt auch ist. Die alten 1500mAh-Akkus in dem Handstaubsauger habe ich mit in der Abmessung passenden NiMh 4/5 SC-Akkus mit 2000mAh und Lötfahnen getauscht - 1500er konnte ich nicht finden. Nach etwas Lötarbeit erledigt der Sauger auch wieder mit voller Leistung seine Arbeit. Somit hoffe ich, diesen Thread für künftige Leser hilfreich abschließen zu können. Grüße MP
