Hallo! Ich habe an einem STM32F4 Discovery Board einen Loopback zwischen CAN1 und CAN2 laufen. Also am Board hängen zwei Transceiver und Kabel Lo-Lo und Hi-Hi. Das ganze funktioniert aber unr dann, wenn beide CAN-Controller auf einem GPIO-Port ( B nämlich ) liegen. Wenn ich den CAN-A auf einen anderen GPIO-Port lege und sonst alles so lasse wie vorher, dann erhalte ich - beim Senden von CAN-A zu CAN-B einen BusOff ( LEC 5 ) Fehler - beim Senden von CAN-B zu CAN-A einen Stuffbit ( LEC 3 ) Fehler Ich habe das Gefühl das irgendein interner Bus nicht geclockt ist oder das das gar nicht geht. Was kann das sein? Gruß Espen
