Hi zusammen, da ich zum ersten Mal Relais benutzen werde, muß ich eine "doofe" Frage stellen!! Im Datenblatt steht nichts von maximaler Signalfrequenz, die das Relais schalten kann!! heißt das, das sie nicht so relevant ist!! denke weil es einfach schaltet und das Signal nicht beeinflußt????stimmt das? mein Signal geht bis zu 15 Mhz, muß ich da auf irgendwas achten!! vielen Dank
Für ein Relais ist nur die angegebene Spannung relevant und die meisten Relais sind nur für Gleichspannung geeignet.
da ein Relais einen mechanischen Kontakt schliesst kannst du da ohne Weiteres auch höhere Frequenzen drüberschicken. Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht gehen, weil z.B. Abstrahlung oder Einstrahlung stören, dann gibts für solche Fälle auch geschirmte HF- (KOAX-) Relais.
Also 15MHz snid schon heftig. Was ist das denn für eine Signalquelle, die da geschaltet werden soll? Evtl. gibt es da besser Möglichkeiten.
Da fliessen ja nur kleine Ströme. Warum willst du da ein Relai nehmen? Das kannst du doch locker mit einem kleinen Transistor schalten.
auch Analogschalter könnten ne Schaltmöglichkeit sein, also 4066 z.B. . Einfach mal ausprobieren. bye Frank
das mit dem 4066 geht nicht, ich will nicht nur schalten oder nicht sondern zu Pfad1 oder zuPfad2 schalten, gibts vielleicht ein analogschalter mit zwei Wegen?
DG416 od.ä. Analogmultiplexer, -kreuzschalter, es lassen sich auch mehrere Analogschalter geeignet zusammenschalten...
