Hallo ich habe eine Schaltung mit dem FT232R und einem ATmega8 aufgebaut. Der ATmega hat kein externes Quarz bekommen, sondern erhält seinen Takt aus dem FT232R. Verbunden wird hier lediglich ein CBUS-Pin des FT232R zum XTal1 Pin des ATmega. XTal2 wird nicht angeschlossen und bleibt somit offen. Nun denn - Schaltung aufgebaut, FT232 programmiert -> Schaltung läuft sauber. Jedoch läuft der Atmega nur so lange, wie ich den USB-Stecker zum PC verbunden habe (das äußert sich dadurch, dass ich keinen ISP zugriff habe). Gespeist wird die Schaltung nicht via USB ;-) Das hat mich verwundert; also nahm ich den ATmega aus der Schaltung raus, brannte auf einem anderen Board die Fuses so, dass der interne RC-Oszi verwendet wird. Atmega zurück in die Schaltung und nochmal zugriff via ISP versucht -> das geht aber wieder nur dann, wenn ich USB wieder zum PC verbinde :-( Ich freue mich auf jeden Hinweis!
Hi, dein Fehler ist, dass sobald du den USB-Stecker ziehst der PIN 19 (Reset) über den R2 auf GND gelegt wird. Der Reset ist somit aktiv und der FT232R (also auch der Takt für den Prozessor) ist lahmgelegt! Die von dir gezeigte Schaltungsvariante wird verwendet um den FT232R im Standby-Modus zu halten wenn kein USB-Kabel angeschlossen ist. Wird ein USB-Kabel angeschlossen so fällt am R2 (gehe davon aus die USB-Spannung beträgt 5V) ca. 3,4V ab und der Reset ist dann inaktiv und der FT232R aktiv. Auszug aus dem Datenblatt des FT232R(sh. Dateianhang) Seite 19: "In order to meet requirement (i) the USB Bus Power is used to control the RESET# Pin of the FT232R device. When the USB Host or Hub is powered up the internal 1.5kΩ resistor on USBDP is pulled up to 3.3V, thus identifying the device as a full speed device to USB. Achtung jetzt kommts: When the USB Host or Hub power is off, RESET# will go low and the device will be held in reset. As RESET# is low, the internal 1.5kΩ resistor will not be pulled up to 3.3V, so no current will be forced down USBDP via the 1.5kΩ pull-up resistor when the host or hub is powered down. Failure to do this may cause some USB host or hub controllers to power up erratically." Als Abhilfe den Pin19 offen lassen oder besser an +5V klemmen oder dem Prozessor doch einen eigenen Quarz spendieren :-) Pit
Hi Also - danke für den Hinweis, war auch grad beim Datenblatt studieren. Nun habe ich beides versucht, Pin19 auf +5V sowie offen gelassen. Beides funktioniert nicht - ich bekomme auch so keinen Takt raus!
Oben schreibst du: "Nun denn - Schaltung aufgebaut, FT232 programmiert -> Schaltung läuft sauber." Also muss der FT232 zumindest zu diesem Zeitpunkt einen Takt ausgegeben haben. Oder irre ich mich? Und jetzt plötzlich kein Takt mehr, vielleicht durchs Basteln den IC geschossen? Pit
Der FT232 gibt einen Takt raus - aber nur dann, wenn ich ihn via USB-Kabel mit dem PC verbinde. Zu Beginn hatte ich diese Reset-Beschaltung -> daher ist es klar, dass er keinen Takt rausgegeben hat, da er lapidar gesagt in den StandBy gegangen ist. Nun habe ich die Reset Beschaltung raus genommen, der Reset-Pin liegt offen. Ich bekomme wieder nur einen Takt auf den programmierten CBUS-Pin, wenn ich den Chip mit dem PC via USB verbinde. Selbes verhalten habe ich, wenn ich den Reset-Pin auf +5V lege. Kurz und Knapp - Ich bekomme nur den Takt, wenn ich den Chip via USB mit dem PC verbinde, egal ob mit oder ohne Resetbeschaltung... :-(
EEprom-Daten sehen auf den ersten Blick korrekt aus. Ich schau morgen nochmal genauer drüber. Pit
Guten Morgen, ich habe die Frage, bzw. Vermutung das es prinzipiell nicht geht an FTDI gesendet - sollte ich was raus bekommen, werde ich hier posten. Gruß
Hallo, anbei die Antwort von FTDI; also doch interner Oszillator! " The device is working correctly. The CBUS will not be active if the device is not configured or in reset or in suspend. If the device is not plugged into the USB port then it will not be configured and the CBUS will not be active and cannot provide a clock source. "
