initializer element is not constant problem
Gast #6582559
ich habe ein Problem, wo ich nicht weiterkomme.
tpedef struct
  uint16_t lowerLimit;
  uint16_t upperLimit;
}sensorLimit_ts
typedef struct
  sensorLimit_ts sensorLimit_s[2]
}sensorLimitParameter_ts
typedef struct
  const senorName_e name;
  sensorLimit_ts limit;
}sensorInformation_ts
const sensorLimitParameter_ts sensorLimit
  .sensorLimit_s[0] =
    .lowerLimit = 0,
23
    .upperLimit = 10000,
24
25
  .sensorLimit_s[1] =
26
27
    .lowerLimit = 0,
28
29
30
31
32
static sensorInformation_ts sensorInfo_as[2]=
33
34
35
    PRESSURE_SENSOR_1,
36
    sensorLimit.sensorLimit_s[0],
37
38
39
    PRESSURE_SENSOR_2,
40
    sensorLimit.sensorLimit_s[1],
41
42
ich bekomme bei der definition von sensorInfo_as den fehler "initializer
element is not constant" auf sensorLimit.sensorLimit_s[0] und
#6582584
Ja, das geht so nicht. Mit oder ohne const, der Wert von sensorLimit,
und damit auch sensorLimit.sensorLimit_s[0], ist beim Kompilieren noch
nicht bekannt. Dessen Adresse könnte man aber verwenden
(&sensorLimit.sensorLimit_s[0]).
Das const repräsentiert eher Readonly als Constante.
Beitrag #6583115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6583892
Oliver S. schrieb:
> Die ganze Typenhierarchie ist doch völlig aua. Wofür brauchst du
> die
> ganzen structs mit den limits, wenn letzendlich ein Sensor nur genau ein
> lower- und ein upper limit hat.
> Schreib die direkt hin, und gut ist.
Das KISS Prinzip gerät immer mehr in Vergessenheit in der IT. Man will
ja allen zeigen was für ein toller Hecht ist. ;-) Struct hier, template
dort, abstrakte Basisklasse muss auch immer sein, getter setter....
usw...usf... :-)
