Hallo Zusammen, Ich suche nach eine möglichkeit eine Kraft zu messen, hierb drückt ein gegenstand auf eine Silikonform. Der Sensor soll in der Form verbaut werden. Die Form ist unförmig, ähnlich wie ein halbmond. Die Kraft kann 0-300N/cm2 sein. Die Präzisionsanforderung ist nicht sehr gross, beispielsweise reichen 5 Kraftstufen aus. Ich habe bereits gesehen, das es kapazitive Kraftsensoren gibt, beispielsweise dies hier: https://www.robotshop.com/en/capacitive-force-sensor-8-mm-10-n-22-lbs.html Weiter unten sieht man ein Bild wie es zusammengebaut ist. Bei den Electrodes wird des sich vermutlich ja um Kupfer auf einer flexiblen Platine handeln, aber was genau ist "Sensor Dieelectric" ? Welches Material ist das? Kann man sowas selbst bauen?
Das Dielekricum wird irgend ein flexibles, nicht leitendes Material sein, dass dem Druck standhält. ZB Silikon. Ist im Prinzip ein Plattenkondensator mit variablen Abstand.
