Hallo, Ich würde gerne ein digitales Potentiometer an einen Instrumentenverstärker anschließen damit ich so die Verstärkung einstellen kann. Dazu steht mir der I²C Bus zur Verfügung. Man könnte hier auch einen I²C Portexpander benutzen wenn es gar nicht anders geht. Nun hab ich folgende Probleme: Das Poti sollte 1) die Möglichkeit haben einen unendlich hohen Wiederstand anzunehmen (Gain = 1). 2) wenn möglich den Wert logarithmisch veringern ausgehend von 50k Ohm. Kennt jemand so ein Bauteil? oder gibt es eine andere Möglichkeit? z.B. einen Instrumentenverstärker bei dem man die Verstärkung über I²C einstellen kann. schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen
Kuck mal bei Analog Devices. Hier z.B. ein Link für eine Übersicht: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,761%255F797%255F0%255F%255F0%255F,00.html Da sind ein paar mit I2C dabei.
Achso, wichtig wäre noch die Auflösung. Eventuell könnte man auch einen DA-Wandler nehmen/entwickeln um die Verstärkung am Instrumentenverstärker einzustellen ???
Hi Hosch, danke für die Antwort aber auch bei AD gibt es keinen Poti der einen Wiederstandswert nahe unendlich annehmen kann. und nen DA Wandler kann man nicht nehmen da der externe Wiederstand (poti) mit den Internen einen spannungsteiler bildet.
intersil hat noch ein DigiPoti mit i²c...achte dabei auch Spannungsverträglichkeit, wenn Du negative Spannungen verwendest. Gruss Sebastian
Wieso R = unendlich fuer einen Verstaerkunsfaktor = 1 ? Wenn du das Digi-Pot als Spannnungsteiler hinter der Eingangsstufe betreibst, hast du genau was du willst.
