Zustandsvariablenblöcke als serielle Bits an Schieberegister ausgeben?
OP #6586245
ich bin aktuell zwar noch mit vielen strukturellen Vorarbeiten zu einem
Projekt (STM32 µC) beschäftigt und muss noch viel lernen. Dennoch habe
ich mich schon gefragt, wie man wohl in C folgendes Problem löst:
Ich möchte viele einzelne LEDs mit Tastern schalten. Aufgrund der
schieren Menge der Elemente (ca 60) soll sowohl die Eingabe der Taster
als auch die Ausgabe an die LEDs über Schieberegister erfolgen, außerdem
soll die aktuelle "Zustandsmatrix" mit den ON/OFF-Einträgen auf einem
FRAM gespeichert werden.
Also, das Grundprinzip ist, denke ich klar:
Es entstehen durch die Tastereingaben Variablenwerte für ON 1-60. Diese
sollen dann sowohl im FRAM als gesetzte Bits abgelegt (und als "Presets"
ggfs. wieder abgerufen) werden und natürlich an die LEDs (der Taster)
als Zustandsrückmeldung ausgegeben werden.
Wie kann ich mir das denn nun als sinnvolle Programmieridee in C
vorstellen ?
Oder ganz konkret. Wie kann ich aus den ON/OFF Variablen in einem Rutsch
den aktualisierten Gesamtzustand seriell ausgeben für die
Schieberegister ?
Beispiel im kleinen mit nur vier Tastern/LEDs:
Ich habe den Anfangszustand OFF  OFF  OFF / OFF.
Nun drücke ich Taster 2, der den Zustand von #2 entsprechend verarbeiten
soll bzw. ihn in das Gesamtbild OFF  ON  OFF / OFF übersetzt und das
Ganze dann seriell über das Schieberegister ausgibt....wie mache ich das
elegant ?
Und wieder auf das große Modell (hier mit 48 "Kanälen") übertragen,
heißt das ja z.B.
Status
00101001 11100010 01000100 01001110 10000011 00010100
soll nach Betätigung von Taster 13 folgendes Ausgabepattern ergeben:
00101001 11101010 01000100 01001110 10000011 00010100
Also wie kann ich dieses eine Bit mittendrin als Ausgangsbild
aktualisieren, wenn ich die Taster bzw. die Zustandswerte mit einem
Array von boole'schen Variablen abfrage....?
Oder sollte ich das dann ganz anders machen ?
Freue mich über Anregungen !
PS: Ach ja, das gilt natürlich auch für die Eingangsseite mit den
PISO-Schieberegistern....
#6586260
Nur mal so in den Raum geworfen: Hast Du überlegt für Taster und LEDs
eine Matrix zu verwenden?
Also gerade für Taster bietet sich das an weil Du dadurch mit viel
weniger IO-Pins auskommst. Bei STM32ern kann man die Abfrage einer
Matrix im Hintergrund per DMA laufen lassen, das braucht dann nur sehr
wenig CPU.
Bei LEDs hängt es davon ab ob die LEDs nur zur Signalisierung gebraucht
werden, dann reicht vermutlich ne Matrix, oder zur Beleuchtung.
Es gibt ICs, die LED- und Tastaturmatrix in einem Baustein kombinieren
und dann z.B. per I2C oder SPI angesteuert werden können.
OP #6586268
Okay. Anscheinend war das noch nicht klar ausgedrückt.
Das eigentliche Rausschieben bzw. "Reinziehen" der Bits / Bytes ist mir
grundsätzlich klar. Aber es geht vielmehr um das Verarbeiten innerhalb
des Programms. Vielleicht sollte ich noch erklären, dass es für jeweils
3 der Taster am Ende eine programmierte "Auslösefunktion" geben
soll....das heißt von den Dreierpacks kann immer nur einer ON sein, und
das Drücken eines der Anderen löst denjenigen dann ab. Und wenn der
Gleiche Taster nochmal gedrückt wird, geht der Kanal wieder aus
Also:
Gegeben ist der Zustand:
OFF  OFF  ON
Taster 1 wird gedrückt ergibt:
ON  OFF  OFF
Taster 3 drücken ergibt:
OFF  OFF  ON
OFF  OFF  OFF
etc.
Um das dann zu verarbeiten, muss ich ja zwischen Einlesen der Zustände
über das PISO und Ausgeben über das SIPO irgendein System verwenden, um
auf die einzelnen Bits zuzugreifen und die in dieser XOR-Logik zu
verarbeiten.
Also quasi eine Art Byte - zu - Variablen - Konverter....;-)
Und umgekehrt....
Gast #6586363
Nein.
Mach dir Routinen, wie du ein Bit in einer Struktur von X Bytes
Setzen
Löschen
Abfragen
Toggeln kannst.
Also set, res, tst, tog
jeweils mit einem int idx und welche Struktur (LEDs, Taster, ...)
Und dann schreibe die Bytes der Struktur ins fram und in die
Schieberegister. Bzw lese daraus
Für die Tastenabfrage noch eine entprellung und eine Flankendetektion
(am einfachsten Peters Code auf ganze structs erweitern)
Gast #6586624
#define MAX_IDX 60
#define N_BYTES ((MAX_IDX+7)/8)
typedef unsigned char BYTE;
struct sB
   BYTE a[N_BYTES];
void Set(struct sB *pB, unsigned int i)
   if(i < MAX_IDX) {pB->a[i/8]|=1<<(i%8)}
void Res(struct sB * pB, unsigned int i)
   if(i < MAX_IDX) {pB->a[i/8]&=~(1<<(i%8))}
int Tst(struct sB *pB, unsigned int i)
   if(i < MAX_IDX && (pB->a[i/8] & 1<<(i%8))) {return 1;}
   return 0;
23
24
int Tog(struct sB *pB, unsigned int i)
25
26
   if(Tst(pB, i)) Res(pB, i); else Set(pB, i);
27
28
29
struct sB BKeys;
30
struct sB BKeysOld;
31
struct sB BLEDs;
32
33
34
int main(void)
35
36
int i;
37
38
   /* Keys Lesen */
39
   for(i=0; i < N_BYTES; i++)
40
41
      BKeys.a[i]=...; /* lesen des nächsten Bytes */
42
43
   /* Tastenauswertung */
44
   for(i=0; i < MAX_IDX; i++)
45
46
      if(Tst(&BKeys, i) && !Tst(&BKeysOld, i)) Tog(&BLEDs, i);
47
48
49
50
      ...=BLEDs.a[i]; /* Schreiben der LEDs oder in FRAM */
51
52
natürlich ist der Code nicht gut, hat Schreibfehler und kein
Tastenentprellen. Und natürlich wäre es viel performanter, das ganze in
32-Bit-Strukturen anzulegen und diese komplett zu verodern, vor allem
beim Entprellen. Das darf aber keine Rolle spielen, dass der Code dann
10 statt 109µs dauert.
#6587016
> Hättest Du da ein Beispielexemplar ? Kenne ich so noch nicht...dachte
> eigentlich, dass man solche Matritzen auch über Schieberegister
> ansteuert...
Die chinesischen TM1637 und TM1638 können LED- und Tastenmatrix. Gibt es
z.B. bei LCSC. Englisches Datenblatt und Beispielcode findest Du über
Google.
Der MAX7219 wäre noch eine Alternative die nur LED-Matritzen ansteuern
kann.
OP #6588801
Danke noch @Gerd für die Beispiele mit den ICs. Einen MAX habe ich eh
schon hier und rein von der Ansteuerung ist das auch ein guter Ansatz.
Allerdings ist die Schieberegisteridee in meinem Fall trotz der höheren
Anzahl von ICs die bessere Wahl, vor allem, weil ich mit dem gleichen
"Steuerbit" auch noch je ein Relais schalten muss und daher mehr Power
brauche....das mit den Relais hatte ich hier rausgelassen, weil es für
mich mit der Frage in erster Linie um die Lösung auf Programmierebene
ging - daher eigentlich auch der Eintrag in der Rubrik "Projekte & Code"
Und nochmal Dank an A.S. für das Bringen auf die Spur mit dem
Strukturenansatz - das macht natürlich total Sinn....!
Wieder alles sehr lehrreich hier !!!
#6589092
EVA-Prinzip:
Du liest alle Tasten in den internen SRAM ein.
Dann verarbeitest Du die Tastendrücke (Eingänge) zu entsprechenden
Aktionen auf den virtuellen Ausgängen im SRAM. Und dann gibst Du die
Ausgangsmuster aus.
Alle Verarbeitung erfogt also nur auf virtuellen Portpins im SRAM.
Und eine Schieberoutine liest nur ein bzw. gibt aus. Typisch nimmt man
dazu die SPI-Schnittstelle.
Du kannst im SRAM auch noch Zwischenvariablen ablegen. Z.B. für die
Flankenerkennung brauchst Du je Taste noch ein Merkerbit.
