Hallo liebe Mikrokontroller-Gemeinde, ich habe eine Frage an die Elektriker hier im Forum. Ist es möglich ein Notstromaggregat über Gleichrichterdioden an einen Solarwechselrichter anzuschließen? Hintergrund: Es ist ja technisch recht kompliziert ein Notstromaggregat korrekt in ein bestehendes Hausnetz einzubinden. Wenn man den Notstromer über einen Solar-Wechselrichter in das Hausnetz bringt, könnte man dessen Strom ja auch nutzen wenn Netz anliegt bzw. nur dann weil de Wechselrichter ohne Netzspannung nicht arbeitet. Ich würde gern an sonnenfreien Tagen bzw. Nachts mit dem Notstromer meinen Solarakku laden und könnte alle Vorteile des Solarwechselrichters (0-Einspeisung) nutzen. Die Eingangsspannung von Solarwechselrichtern sind ja im Bereich 200-700V. Das würde sich doch mit gleichgerichteten 360V des Generators treffen. Liebe Grüße Oli
MPPT des Wechselrichters funktioniert am Moppel nicht. Du musst also in der Konfiguration die Leistung begrenzen. Und wegen des schlechten Crest-Faktors von Gleichrichter mit Siebelko kannst du nur etwa die Hälfte der Nennleistung des Moppel nutzen. Von den Kosten her wird es sich aber eh nicht lohnen.
Wenn du dir einen Inverter-Notstromer zulegst, dann kannst du ihn direkt mit dem Netz synchronisieren (die meisten), brauchst nicht den Umweg über Solarwechselrichter zu gehen.
Das Zauberwort heisst Netzparallelbetrieb und nachlesen kannst du hier: https://mittronik.com/start/stromgenerator.php
