Hi, wenn ich das User Guide vom STK500 richtig verstanden habe, kann man den Mega8 im Parallel-Modus nur programmieren, wenn er im Sockel auf dem Board steckt. Stimmt das? Das würde bedeuten, daß ich ihn nicht im eingelöteten Zustand parallel programmieren kann. Laut Beschreibung muß man da ja 10000 Jumper und Kabel stecken. Meiner Meinung nach ist das STK500 ein wenig kompliziert und schwach dokumentiert. Armin.
ähm programmier das teil einfach isp ;) ein 10-poliger connector reicht dann ;) um jumper brauchst eigentlich eh nix.... und wenn doch...das was man braucht findet man auf der unterseite des boards G ...die richtigen sockel schaut man ja nach (oder man verwendet nur 8515,8535 oder mega32 ;) 73 HG
is nich... Er bringt mir Fehler beim ISP. "Entering programming mode... FAILED" Deswegen denke ich dass ich aufs STK500 direkt muß. Es handelt sich ja nur um das parallele Programmieren wegen den Fuses. Hat jemand Erfahrungen? Armin.
"Entering programming mode... FAILED" hatte ich auch schon mal als ich vergessen habe das Spannungsüberwachungsteil zu ziehen was ich mir für's STK500 gebaut habe (intern taugt nix) . Hilft wahrscheinlich nicht weiter, soll auch nur heißen : kann auch an der externen Schaltung liegen. Gruß Bernhard
Sorry, hab mal wieder nicht richtig gelesen. Fuses zu proggen brauchen normal kein paralleles Programmieren beim STK500. Gruss Bernhard
