Hallo, ich habe Probleme einen ATmega48V mit uisp oder Ponyprog zu programmieren. Bei Ponyprog habe ich als Typ mega8 ausgewaehlt da der 48 nicht bekannt ist. Bei beiden wird munter drauf losgeschrieben, aber das Verify verraet dann das nur $FFs drin stehen. So ein Mist. Woran koennten die Programmierprobleme liegen? cu Tommi
der link hilft mir nicht wirklich weiter. uisp unterstuetzt zumindest den mega48v und zeigt den ja auch als gefunden an. nur nach dem brennen ist halt nix drin in diesem tollen chip. cu Tommi
weil der 48er glaube ne andere pagesize hat, ich würd es lassen den als m8 zu brennen, schieß dein hex mal hiermit drauf: http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe gruß Alex
@alex wuerde ich gerne, nur leider kann ich unter linux keine .exe dateien ausfuehren. an der pagesize sollte es nicht liegen... den mega168 kriege ich problemfrei sowohl mit uisp als auch ponyprog (dort als 162) geflashed. ich tippe ja auf hardware problem in meiner schaltung. sowas wie abber draht oder so. cu tommi
> leider kann ich unter linux keine ..
Dann musst Du eben warten, bis Dir die Linux-Macher ein
funktionierendes ISP-Programm schreiben.
Oder Du nimmst ein "kompatibles Betriebsssystem", das zwar schlechter
ist, aber kompatibel.
@hannes Habe es grade mal am Windows Rechner meines Kollegen getestet. Geht dort leider auch nicht. Auch nicht mit avr-Studio. Weder mit seriellem noch parallelem Programmer. Die selbe Schaltung mit Mega168 funktioniert hingegen problemfrei. Wird wohl doch ein Hardware Problem sein... Hat vielleicht einer ne idee an welcher stelle man da ansetzen koennte? ist dummerweise SMD. cu Tommi
AVR-Studio kann nur mit "intelligenten" Programmern umgehen, also Programmer, die einen (oder zwei) Mikrocontroller auf der Platine haben, die das Programmieren übernehmen. Dazu gehören das STK500 (und einige seiner abgespeckten Nachbauten, wie HV-Prog), Atmel-AVR-ISP, bedingt auch Programmer nach AN910 (wird nur durch private Initiative von Benutzern gepflegt, nicht von Atmel)... Einfache ISP-Adapter (am Parallelport oder COM-Port), die von Ponyprog und Co angesprochen werden können, funktionieren unter AVR-Studio sowiso nicht. Fazit: Nimmst Du Markenzeugs von ATMEL (AVR-Studio mit STK500 oder AVR-ISP), dann klappt es auch mit den neuesten AVRs. Nimmst Du eine Billiglösung am COM-Port oder Druckerport, dann musst Du warten, bis sich einer der Freeware-Programmierer erbarmt, und die neuen Typen in sein Programm aufnimmt. So einfach kann das sein. ...
Oder man benutzt AVRDude und konfiguriert es entsprechend. Die Entwickler sind dann auch immer dankebar, wenn man ihnen die avrdude.cfg (oder wie das Ding heisst) zwecke Weiterverbreitung zukommen lässt.
@hannes wunderschoen. Die Freeware Programmierer haben sich erbarmt. Der ATmega48 wird von "uisp" unterstuetzt. Ebenso seine Brueder Mega88 und Mega168. Die Programmiersoftware ist nicht das Problem. Sie sagt ja auch "hey du hast da nen Mega48 - lass mich den mal programmieren... dumdiedum" Und dann wenn du ein Verify machst, dann ist einfach nix drin. Das ist das Problem. Ich waere ja dankbar wenn da jemand sagen wuerde "hatte ich auch schon das Problem, da ist die MISO Leitung ab. Mach die ran und es geht wieder". Oder Tipps in die Richtung. An sonem SMD Chip ist mit meinen Bockwurstdicken Messspitzen nicht wirklich gut zu messen. Andere Leute im Netz haben den Mega48 mit uisp ja auch schon programmiert bekommen (google sei dank). Windows-Software und andere Programmer werden das Problem nicht loesen. cu Tommi
@inoffizieller WM-Rahul avrdude werde ich mal probieren. Vielleicht bekomme ich da ja eine aussagekraeftige Fehlermeldung zu meinem Hardwareproblemchen. cu Tommi
@inoffizieller WM-Rahul danke fuer den super tip. mit avrdude funktioniert es... und ich dachte schon ich haette mich verSMDloetet. cu tommi
