Hallo, und zwar habe ein Riesenproblem. Muss für die Schule ein Programm in Assembler schreiben. Wollte heute das machen, habe aber leider null Ahnung. Und das muss ich machen: Ich muss alle Eingänge und Ausgänge testen, ob sie noch funktionieren. Eingänge soll an Schalter gelegt werden und Ausgänge an LED's. Bitte helft mir weiter. Wen jemand so nett ist und mir das Programm schreibt, bekommt auch 10 Euro oder so dafür. Wenn net, sagt mir einfach bitte, wie man das für einen Eingang und einen Ausgang macht. Danke schonmal im voraus. Meldet euch bitte per E-Mail an mich. Mail: Stefan17Richter@web.de Cya.
glaub nicht das das Sinn der Sache ist, es von jemand machen zu lassen. Eine kleine Nachfrage von seiten der Lehrer und schon stehst du im Regen. Aber ein paar Anregungen kann ich dir geben: Prinzipiell besteht ein Programm aus 3 Teilen: 1. Initialisierungsphase da werden definierte Startbedingungen geschaffen, insbesondere -Löschen der Register/Speicher -Einstellung der On-Chip-Peripherie (Timer, Ports, UART etc) -ganz wichtig: Laden des Stackpointers 2. Hauptprogramm besteht i.a. aus einer Endlosschleife, in deren Verlauf entweder die zu lösenden Probleme direkt nacheinander bearbeitet werden oder dafür entsprechende Unterprogramme aufgerufen werden 3. Unterprogramme sind sinnvoll, wenn ähnliche Aufgaben mehrfach benötigt werden, aber auch als Strukturelement, macht das eigentliche Hauptprogramm übersichtlicher. In deinem Fall könnte das so aussehen: reset: rjmp init init: diverses main: rcall eingabe rcall ausgabe rjmp main eingabe: diverses ret ausgabe: diverses ret und noch ein paar Details zum Schluss: Die Richtung eines I/O-Ports legst du mit dem entsprechenden DDRx-Register fest, Eingaben liest du vom Register PINx, Ausgabewerte werden in das Register PORTx geschrieben. So, nun isses schon fast fertig.
Hi, das Problem ist ja, dass ich das über die Ferien machen muss, und ich keinen Lehrer fragen kann. Weißt du, wie man das für nur einen Eingang und einen Ausgang macht?? Der Rest dürfte ja net so schwierig sein. Cya.
Du hast am 80535 sogenannte "Ports". Diese können sowohl Ein- als auch Ausgang sein - je nach Definition, wobei die Ports des 80535 die Eigenheit aller MCS-51 - Derivate haben, daß sie nur Masse ausgeben können und quasi jederzeit auch als eingang verwendet werden können. Ein fertiges Programm wirst Du hier nicht bekommen - aber die notwendige Hilfe, es zu erstellen, auf jeden Fall. Wie sieht die Aufgabe konkret aus? Es ist alles noch etwas diffus. Sollen die Eingänge einfach auf entsprechende Ausgänge kopiert werden, ist ein Display angeschlossen, LEDs oder sollen die Informationen seriell zum PC weitergegeben werden? Welche Entwicklungsumgebung hast Du zur Verfügung - wie sieht die Architektur Deines Boards aus? Hast Du irgendwelche Unterlagen (Datenblätter, Anleitungen, Schaltplan) bekommen? Welches Vorwissen hast Du? Versuche doch einfach, mal ein Konzept zu erstellen. Wenn Du nicht weiterkommst, können wir Dir bei konkreten Problemen helfen.
Hi, so lautet die Aufgabe genau: Für die vorhandene Mikrocontrollerplatine soll eine Testumgebung geschaffen werden, mit deren Hilfe in kurzer Zeit die Funktion dieser Platine nachgewiesen werden soll. Anforderungen: Test sämtlicher Ports in beide Richtungen Vorgehensweise: geeigneter Hardwareaufbau (Testplatine mit Anzeigen und Schaltern) geeignetes Programm mit entsprechern Anzeige Ziel: Unterstützung bei der Fehlersuche und Reperatur der Mikrocontrollerplatine. Entwicklungsumgebung: Wickenhäuser So, mein Problem besteht darin, wie ich die Ports testen kann, sowohl als Eingang als auch als Ausgang. Wie schreibe ich das?? Danke schonmal im voraus. Cya.
Weiß jemand, wie ich die Ports teste. Wäre echt dringend, das Programm sollte nämlich heute abend fertig sein. Danke schonmal im voraus. Cya.
hi, nie was von assembler gehoert? warst du zu lange im urlaub? bist du ueberhaupt motiviert? ed
Doch klar weiß ich, wie sowas funktioniert. Nur das Problem liegt, ja daran, wie ich die Ports testen soll, ob sie funktionieren. Da bräuchte ich halt Hilfe.
hi stefan, hast du die hardware,die in der aufgabenstellung erwaehnt wird? dein programm muss sich ja irgendwie auf eine zusatz-testschaltung beziehen... fuer jeden port brauchst du pro pin eine kleine anordnung bestehend aus LED und vorwiderstand(1kohm)zwischen +5volt und portpin.(als kontrolle fuer ausgang ..mov P1,#0h : alle LEDs muessen leuchten) fuer den eingang schaltest du zwischen den portpin und 0volt einen taster ....mov a,P1 achtung: der port muss vor dem lesen mov p1,#0ffh bekommen,damit er den eingang auch lesen kann) um zu testen ob der jeweils gedrueckte taster / eingang funktioniert kannst du zb. P1.0 testen mit jb oder jnb und danach jeweils clr p1.0 (led leuchtet pin OK)schreiben org und end nicht vergessen! so schwierig ist das doch nicht ed
