Hallo, ich habe für ein Projekt den CP2101 USB_UART chip verwendet. Muss ich nun die untere Massefläche mitanschließen oder genügt es wenn ich PIN-3 (GND) anschließe? Hab des Chip aufgelötet, nur mit PIN3 zu Masse aber wenn ich Laptop anschließe meldet WINXP keine neue HW! mfg Brunni
Die untere Massefläche ist optional, wie man es auch dem Dataenblatt auf Seite 9 entnehmen kann. Wirklich benötigt wird die Fläche erst, wenn Du den integrierten Regler ordentlich belastest (als Kühlung). Wenn der Baustein so gar nicht erkannt werden will, musst Du Deine Lötungen nochmals kontrollieren. Da scheint noch etwas nicht zu stimmen.
Hi, naja belaste diesen kaum. Also reicht es aus wenn ich nur PIN3 mit masse verbinde? hab den kleinen quadratischen Pin und die große Fläche unten nicht angeschlossen! mfg brunni
