Hallo! Ich habe eine Frage; Warum VBA von Excel während der Übersetzung von VLOOKUP Formel von Englisch nach Deutsch, die übersetzte Formel geändert wird? Die Formel, die übersetzt wird: Selection.FormulaLocal = GetLocalizedFormula("= SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(VLOOKUP($H2;translation_en_G B!B:C;2;""FALSE"");""%1"";$I2);""%2"";$J2);""%3"";$K2);""%4"";$L2)") Funktion der Übersetzung: Function GetLocalizedFormula(formula As String) ' returns the English formula from the parameter in the local format Dim temporary As String temporary = Range("D1").formula Range("D*").formula = formula Dim result As String result = Range("D*").FormulaLocal Range("D*").formula = temporary GetLocalizedFormula = result End Function Nach der Übersetzung: = WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(SVERWEIS($H2;translation_en_GB!#BEZU G!;2;"FALSCH");"%1";$I2);"%2";$J2);"%3";$K2);"%4";$L2) Wenn ich per Hand #BEZUG! auf B:C ändere, arbeitet es richtig. Wie Kann ich die Übersetzung anpassen?
Also das Range("D*") funktioniert schon mal nicht. Zudem sollte man nicht FormulaLocal sondern das international FormulaR1C1 verwenden. Gegenfrage: was soll mit dem Programm erreicht werden?
