guten tag,
ich habe ein test cmocka-test erstellt.
Dazu habe ich eine cmakelists.txt, aus welcher mir eine makefile
generiert wird.
Nach dem bauen mit make (mingw32-make.exe) habe ich eine executable.
Wenn ich diese ausführe, bekomme ich den die Ausgabe
1 | [==========] Running 1 test(s).
2 | [ RUN ] test_read_io_success
3 | [ ERROR ] --- EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at 00401555.
4 |
5 | To debug in Visual Studio...
6 | 1. Select menu item File->Open Project
7 | 2. Change 'Files of type' to 'Executable Files'
8 | 3. Open this executable.
9 | 4. Select menu item Debug->Start
10 |
11 | Alternatively, set the environment variable
12 | UNIT_TESTING_DEBUG to 1 and rebuild this executable,
13 | then click 'Debug' in the popup dialog box.
14 |
15 |
16 | [ FAILED ] test_read_io_success
17 | [==========] 1 test(s) run.
18 | [ PASSED ] 0 test(s).
19 | [ FAILED ] 1 test(s), listed below:
20 | [ FAILED ] test_read_io_success
21 |
22 | 1 FAILED TEST(S)
ich habe in meiner cmakelists
setENV{UNIT_TESTING_DEBUG} 1)
eingefügt, allerdings ist das verhalten das selbe. Ich bekomme nur in
der cygwin konsole die Ausgabe (habe jetzt zumindest irgendein popup
erwartet).
Was ich rausgefunden habe, ist das es daran liegen könnte, dass es
normalerweise eine 32-bit anwendung ist, die jetzt auf windows 64 bit
läuft.
Aber wie ich das beheben kann, habe ich nichts gefunden.
kennt jemand dieses Problem? Wie kann ich es beheben?
