Tach auch, ich möchte einen 4-Kanal LED-Dimmer mit KNX-TP-Interface bauen. An sich trivial, MCU, PWM Ausgang, LogicLevelFET fertig. Aber: KNX ist SELV und darf nicht mit anderen SELV / PELV Kreisen verbunden werden. Ich hab bereits einen 24fach Dimmer gebaut für die Hutschiene im großen Gehäuse, da isoliere ich den I2C und versorge die FET-Seite aus den 12..24V für die LEDs. Kein Problem, da ich dort aufgrund der hohen Kanalzahl sowieso einen I2C PWM-Driver einsetze. Versorgung aus 12..24v, auf den kommts dann auch nicht mehr an. Der 4-Kanal soll aber sehr kompakt werden. Idealerweise braucht der dann auch keine +24V. MCU wird vom KNX versorgt. Was gibts nun für Möglichkeiten? Isolated Gate-Driver (zB Infineon 2EDFx) und einen isolierten dc-dc ? Beides dann möglichst kompakt. Gerade bei den isolierten Wandler finde ich gar nichts was zu meinen Anforderungen passt, ich brauche ja nur ein paar wenige mA. Isolation wäre IMO 750V ausreichend zur Trennung von SELV/PELV Kreisen. Hat vielleicht jemand einen Tipp mit einem kompakten kleinen 12v isoliertem dc dc Wandler? Oder gleich eine andere, gute Lösung für das Problem?
Hallo, ich habe bei meinem Dimmer den Leistungsteil vom Steuerteil durch Optokoppler getrennt. Gruß Carsten
